Je viens d’acheter un gramophone « La voix de son maître » Cie Fse du GRAMOPHONE importé d’Angleterre" et je pense qu’il est de 1932(à confirmer?). Je dois lui faire un nettoyage et une révision, le son n’est pas mal du tout mais, il a un petite problème le voici: quand je remonte le mécanisme jusqu’à entendre un petit déclic, le disque démarre puis, s’arrête à 30% de sa lecture et il faut le remonter 2 à 3 pour l’écouter complétement. Pour l’instant il n’est pas démonté et j’attends vos retours avant de le faire. Merci d’avance
Bonjour.
photo de la chose ?
le petit clic et la faible durée, ==> ressort décroché ?
votre gramophone a surement le ressort gomme par la graisse fichée ; il faudrait démonter le ressort pour le dégraisser et ensuite mettre nouvelle graisse
Il n’y n’a pas de risque que le ressort s’échappe, si oui facile de la remettre en place ? Merci!
C’est le même, 1932 ?
sans doute , c’est la fiche qui le dit !
il vaut mieux ne pas s’amuser ou se risquer dans un démontage de ressort !
peut être le dégraisser et le nettoyer sans le démonter … lire les conseils de notre ami spécialiste Jean Luc , dit TSF36
§ problème de moteur faible …
Jean Luc préconise de démonter aussi le ressort … prendre garde quand ça se débobine , surtout si ça échappe … ça peut être très dangereux
normalement quand on remonte un ressort de pendule ou de gramophone (c’est pareil) la manivelle devient de plus en plus dure et finit par se bloquer (ne pas forcer a ce moment la)
si elle tourne indéfiniment en émettant un clic par moments c’est que le ressort est cassé ou decroché
J’ai regardé la vidéo concernant le démontage et remontage du ressort très instructif.
Je croise les doigts pour que le ressort soit décroché ou cassé pas loin du rivet.
Je ferai le démontage du ressort la semaine prochaine et vous tiendrait au courant .
Merci encore pour vos réponses et lien.
Bonne fin de weekend à tous
prendre toutes les précautions
le démontage remontage d’un ressort c’est se battre avec un fauve
porter des gants en cuir épais
c’est coupant sur les bords
et cela semble ne pas vouloir sortir et difficilement contrôlable quand il se décide a sorti…
une visière de protection du visage est conseillée
Après démontage et nettoyage ressort entièrement pris dans du mortier(ancienne graisse) ressort cassé à 10 cm du rivet (j’aurai pu chauffer au rouge le bout du ressort pour la refaire une boutonnière, mais préféré racheter un ressort d’origine à 30 €. Au-delà de ce prix j’aurai fait le forgeron, lol!). Merci à tous
PS: photo jointe du Gramophone une fois terminé
Bonjours à tous,
Gramophone réparé(ressort neuf), révisé entièrement et restauré à mon goût (ancien revêtement décomposé).
Merci à tous pour vos conseilles et chouette forum
Didier
PS: le son est merveilleux
Par contre, dernière petite question:
à quoi sert ce petit support métallique en bas à droite du capot ? (voir photo jointe)
Merci!
Bonne soirée
Peut être un support pour ranger une boite d’aiguilles.
garer la manivelle si c’et le modele d’origine
ou comme precedemment une boite d’aiguilles, mais il y a un rangement a aiguilles ici
une case aiguilles neuves et on mettait les vielles a la poubelle (pivote dans un seul sens)
2 cases une pour aiguilles usagées une pour aiguilles neuves (pivote dans les deux sens)
Magnifique votre phono, il me semble que cette couleur est assez rare de nos jours, il me semble n’en avoir jamais vu à ce jour, très bon son également ^^ (c’était de très bon modèles), ici la voix de Marie Dubas semble bien phonographique et la chanson audible dans la vidéo si je me trompe pas c’est « Croyez-vous ma chère » (l’ai-je bien deviné ? )
De plus, vous avez probablement raison quant à la date de fabrication du phono, Gramophone commençant à utiliser sérieusement la marque « La voix de son maître » en 29, et en 32 ils fusionnent avec Columbia pour devenir EMI, c’est à cette époque qu’ils ont implanté une usine en France (de disque, mais y faisait-il des phonos ?) donc basiquement ont peut le dater d’entre 1929 et 32/33 et pour info, c’est un modèle (si ma mémoire est bonne) qui à duré jusqu’à l’arrêt de production des 78 tours en 56.
Oui, c’est bien Marie Dubas 10/10 et merci pour le retour
je connais bien ce modèle, car mon père avait le même acheté dans les années 30…
Hélas, dans ma jeunesse, je me suis amusé à le bricoler et ce pauvre gramophone a fini entre des mains pas encore très expertes !
Récemment j’ai eu l’occasion moi aussi d’en retrouver un en bon état et j’ai pu ainsi en retrouver le son.
l’article est sur mon site:
https://www.radioman33.com/pages/trouvailles-et-bons-plans/un-gramophone-.html
et la vidéo:
la petite pince dans le couvercle est en effet pour y emboiter la boite d’aiguilles (Bohin) la cavité pivotante servant quant à elle à stocker les aiguilles usées !
À ce sujet, une question:
a-t-on trouvé une méthode pour ressusciter les aiguilles usées ?
