Grundig Music 71
Dite moi ce que vous en pensé :slight_smile: :slight_smile:
Très cordialement
:slight_smile:
Bonjour. On dirait un pése-personne dans la salle de bains ??
en penser quoi c’est un poste de radio modene ?
GO, PO, OC, FM avec RDS
merci :slight_smile:
Oui, un poste de radio moderne de bonne facture… Le seul souci avec ces modèles c’est que toutes les mémoires sont conservées à l’aide de piles (AAA). Sans ces piles, pas de mémoire. Même si on a l’intention d’utiliser le poste sur secteur, il faut ces piles, et comme toutes les piles elles ont une durée de vie limitée avant de couler…
ne jamais acheter un truc comme cela en panne
c’est indepannable , du consommable , en panne > poubelle
C’est un alarm-clock-radio!
Cet engin produit des sons ? :face_with_monocle:
Oui j’ai de la chance il est en état de marche complètement :slight_smile:
une chance qu’il fonctionne ! Bien penser à changer les piles périodiquement (tous les 1 à 2 ans , même si elle ne s’usent pas , sinon, elle finiront un jour par couler …Une pile n’est pas éternelle et finit quasiment toujour par fuire lorsqu’elle est usagée !) Et il faudra les changer lorsque le radio-réveil est sous tension pour ne pas perdre l’heure et les mémoires …
C’est comme les piles de back-up d’un tour CN Puma 12L, ça se change périodiquement, et sous tension (mais les conséquences de leur non-remplacement sont moins graves sur un radio-réveil que sur un tour CN ! )
Il y a une pile pour en mémoire âprès on peut l’alimenter quand on veut sur le secteur ! D’ailleurs si cette pile n’est pas en place le réglage n’est pas possible !
Salutations Jean-Luc
Physiquement, l’ordre dans lequel on opère pour installer la pile de back-up , dans un radioréveil, n’a effectivement pas d’importance , mais :
-Si c’est la première MST , et qu’on veux le régler , en général il faut qu’il y ait déjà la pile sinon on peux rien régler !
-Si ce n’est pas la première MST et qu’on l’a déjà réglé, il faut d’abord qu’il soit branché sur le secteur , et changer la pile ensuite , sinon on est quitte a recommencer toute la procédure de réglage !
On a pas trop intérêt a laisser l’appareil réglé mais débranché ( le fait de le brancher économisera la pile …En l’absence de tension secteur, la pile seule alimente la logique de comptage et de programmation, et se videra plus vite ! )
