J’ai réparé l’amplification d’un RTV901 dont les sorties avaient été court-circuités par des fiches din2 défaillantes, pas de difficultés de ce coté pour remettre en fonctionnement l’amplification, mais voila que je me rends compte que la radio ne fonctionne pas:
Les cartes FM et AM sont alimentées en 15V toutes les deux ?
Ah oui je n’avais pas vu la zener sur les schéma, c’est sans doute mort en effet, et peut etre meme C505…je vais investigué dans ces coins là. C’est tellement difficile d’acces la maintenance sur ces engins…
comme ils ont mis des fusibles partout il y en a peut être un sur la ligne 15V avant les cartes qui aurait défunté avec la sur tension a 30V
si la Zener est HS il te faut une 1W minimum pour la remplacer ( lorsque l’alim fonctionne a vide )
Oui les fusibles sont controlés du moins les fusibles verre, je n’ai pas vu de fusible pastille sur la carte ni sur le plan, mais je peux me tromper ? Je vais essayé de remplacer la zener pour commencer
