J’ai un poste Grundig Super 960, en FM il fonctionne mais en LW et MW je ne reçois rien du tout
Le jeu de tubes sont ok car testés sur un autre poste.
Sur ce Grundig j’ai juste remplacé les deux condensateurs de filtrage et le condensateur de liaison du tube EL95.
La tension d’alimentation après le redressement est ok: 270Vcc.
Pouvez-vous me dire par ou je dois commencer?
J’ai bien sûr mis une longue antenne pour le test :mrgreen:
Un grand merci à vous de me donner une piste pour commencer
Edit: Je vais mettre le schéma, il faut juste que je le retrouve dans mon pc …
Merci Francois et Pierrot.
Je ne vois pas d’antenne ferrite, voici les photos du chassis. Il y a une antenne fm dans le boitier.
Je vais voir avec une autre EABC80…
je ne connais pas l’allemand, mais à côté du dessin de la ferrite il est noté « nicht bei 960 »
je pense comprendre qu’il n’y a pas de ferrite sur le 960, le schéma s’applique à plusieurs modèles
Il n’y en a pas je vous assure :mrgreen:
Maintenant j’ai testé avec une autre EABC80 et… en MW je recois! Merci Pierrot! Bizarre quand même
En LW rien mais je suis en cave je dois monter un peu :mrgreen:
Peut-on se construire une petite antenne ferrite a raccorder sur nos postes? Un montage facile sans amplifier?
Je reviens vers vous car en LW je ne recois toujours rien… sauf si je touche la partie en aluminium de l’antenne fm du poste alors la c’est top :mrgreen: bon c’est un peu compliqué de rester ainsi tout le temps
En AM et FM c’est bon. En AM si je touche aussi l’aluminium je recois bien mieux et plus fort
Pourriez vous me donner une piste?
S’il n’y a pas de cadre ferrite, il vous faut brancher une antenne long fil sur la borne AM correspondante. L’avez vous fait ? Notez que l’antenne doublet FM et la prise d’antenne AM sont reliées ensemble, ce qui explique la réception plus forte en touchant l’antenne FM.
Entre entrée antenne AM et doublet FM, le schéma montre une liaison, avec l’indication « trennstelle », ce qui veut dire point de coupure. (coupure quand on branche AM ?). Vérifiez aussi C1 et R2.
P.S. AM veut dire MW et LW…
Bonjour, merci je vais regarder cela. J’ai bien mis un long fil au bon endroit pour l’antenne
Faudra un jour m’expliquer pourquoi autant d’apellations: go; po; oc; am; om; lw; mw ect…
Deux choses différentes : 1. le type de modulation AM = modulation d’amplitude; FM = modulation de fréquence
2. GO, PO, OC, ou leur équivalent en anglais : LW, MW, SW, ce sont les gammes d’onde.
Les deux notions sont techniquement indépendantes : une émission peut être en AM ou FM, pour une même gamme d’ondes, par exemple en télévision il existe des systèmes en AM ou FM, pour des gammes d’ondes similaires.
Pour en revenir à votre cas, que se passe-t-il si vous branchez le long fil sur une des bornes du dipôle FM ? Et « long fil », pour ce genre de postes, c’est plusieurs mètres de long au minimum…
Merci pour vos explications!
Oui j’ai essayé le long fil sur les bornes fm, même plusieurs longs fils sur chaque bornes et aussi un long fil sur l’aluminium sans résultat probant.
Je n’ai pas encore vérifié des composants.
Voila j’ai regardé, c1 et r2 sont ok…
Entre-temps j’ai placé un transfo d’isolement pour la prise p.u. vu que c’est un tout courant. Cela fonctionne tres bien 8)
Si vous avez une piste pour la mauvaise réception en LW
Merci a vous!
Trennstelle c’est une bobine entre borne fm et borne am elle n’est pas coupée.
