Grundig T70-340a CTI
Finalement, j’ai pris le téléviseur Grundig en question.
Il s’allume, mais l’image reste blanche, quel que soit le canal (y compris en mode AV).
D’après vous, de quoi pourrait-il s’agir ?
Ce téléviseur dispose-t-il d’un affichage à l’écran (OSD) ?
Merci.
on va encore déranger @tontonve , mais je pense que la réponse doit être sur son site
Désolé pour cette réponse tardive, mais c’est la panique sur mon site avec des dysfonctionnements en cours et un retard considérable dans mon travail de numérisation.
Cela ressemble fort à un CUC 3000 à monotransfo. D’après ce que je devine, l’afficheur a l’air de réagir. S’il est figé ou affiche n’importe quoi, c’est que le bus I2C est perturbé. Il faut regarder en premier lieu du côté du tuner (qui abrite l’IC PLL) et de la mémoire EEPROM, qui sont les plus exposés souvent suite à un amorçage tripleur.
Comme je ne vois pas de lignes de retour, le CI tube ne semble pas en cause, et le +200V est très certainement présent (sinon le téléviseur se mettrait en sécurité). Le module FI synchro peut aussi perturber la « grand-mère ». Voir sur le schéma autour du TDA 2579 et de la diode D 9222.
Il faudrait que je détaille la méthode pour lever le doute, mais c’est mission impossible pour moi cette semaine. Je ne pourrai pas revenir vers vous avant la semaine prochaine, mercredi au plus tôt !
IL n’a pas d’OSD. Ca apparaitra dans le CUC 5000.
Schéma dispo ici :
RVB
bonsoir
théoriquement non vu les ics, pas d’OSD
quel est le problème ?
vu cette image, je crois qu’il y a un RV synchrone
vérifier les tensions alim en 1er
ajuster l’amplitude verticale
Ce TV à châssis CUC3400 monotransfo cher à @tontonve n’a pas d’OSD, et la panne d’écran gris fait penser à une panne de tuner/FI.
Il faudrait dégrossir avec un tuner sûr…
Merci à tous pour vos réponses. J’ai effectué quelques tests supplémentaires… j’ai laissé la télé allumée pendant environ une heure ; à mon retour, elle s’était éteinte et était passée toute seule en mode veille (peut-être par sécurité ?). Vendredi, je vais l’ouvrir pour chercher la panne… je pense que le problème vient d’une résistance sur la carte du col du tube (neck board).
J’ai effectué quelques tests sur la carte du col du tube (résistances R736 et d’autres à proximité). La R736 est probablement l’une des principales suspectes ; elle affiche une valeur de 0,595 au multimètre sur le calibre 2k. Devrait-elle être de 2,2 ohms ?
