Quel modulateur utilisez-vous actuellement ?
J’ai déjà utilisé un modulateur proposé sur AliExpress de ce modèle qui comporte une entrée HDMI sans problème de reconnaissance du port avec un PC :
Le modulateur que j’utilise est celui ci
Il prend du RCA en entrée, j’utilise donc cet adaptateur en sortie de l’HDMI
Dans votre cas vous pouviez directement dupliquer votre écran windows sur la sortie allant vers le modulateur ? Pour ma part je ne vois que mon écran principal dans les paramètres d’affichage Windows.
Ce n’est pas un problème de port car j’utilise habituellement ce port HDMI avec mon deuxième écran.
Branchez donc un autre terminal vidéo ou moniteur analogique sur la sortie cinch RCA jaune vous devriez avoir une image si votre convertisseur HDMI → AV CVBS fonctionne.
est ce que vous connaissez sur un magnétoscope grundig vs500 de France le régulateur L455. Par quoi je peux le remplacer. il a 2 sorties 5 volts, un reset et une commande de veille
Merci.
On peux remplacer le L455 par un TDA8137 qui est strictement identique
TDA8137 = L 455.PDF (88,4 Ko)
cordialement Bozec
