Respect mon gars, le schema est bien lisible. as tu eu le temps de me faire l’historique des chassis ITT couleur depuis 1967 à1980 ? Je sais que tu vas raler. Mircea
Je viens d’intégrer sur ma page Oceanic la chronologie des dix premiers châssis ITT couleur. Ton dossier de dépannage de la deuxième génération de TV couleur ITT arrivera peut-être demain si les grèves ne le coincent pas…
RVB
Comment t’as fait pour scanner le schéma énorme du CAB 10 aussi proprement en moins de 8 Mo. C’est un vrai plan de Varsovie le truc. j’avais essayé avec ta méthode et j’arrivais a 45 Mo et encore ca ne se lisait pas, tout était en dessous au dessus et avec TON logiciel. Tu es en cheville avec un sorcier toi l’habitué des sciences occultes
Mircea
c’est simple : il a mis le schéma carré sur une table ronde (voir plus haut) et a ainsi résolu la quadrature du cercle ![]()
Il me semble te l’avoir déjà expliqué ![]()
Autre chose : ton Philirama venant de Lituanie aura bien voyagé ! Il a fait quelques pays de l’Est pour venir s’échouer aujourd’hui au hub Mondial Relay de Troyes. Et il n’est pas tout seul : deux autres colis venant de France y sont bloqués également…
Manque de bol, les grèves ont empêché le transporteur de déposer le colis. Résultat : il est reparti avec et ne sera pas représenté. En espérant qu’il ne soit pas perdu… Il va donc falloir repayer les frais de port. Les joies de la grève !
J’avais pourtant « repaginé » ma page TVC 7/8 pour l’occasion ![]()
Pour info je recommence la numérisation de mes revues Grundig France complètement (avec l’audio). Je remplacerai les PDF au fur et à mesure sans modifier mes pages HTML. Il me faut trouver un compromis pour que ça ne me prenne pas trop de place. J’attaque la version 1990 avec le tout beau tout neuf scanner Canon.
RVB
Rebonsoir Mircea,
Comme prévu, je reprends la numérisation de mes revues Grundig France avec mon nouveau scanner. J’inaugure cette nouvelle série avec le catalogue de 1990.
Il est directement téléchargeable en haut à gauche sur les pages concernées :
Contrairement à la première version de 2018, où le scanner était, lui aussi, en fin de vie avec une vitre déformée par la chaleur, cette nouvelle numérisation est complète (partie audio comprise). J’ai optimisé la compression. Le tout reste parfaitement lisible tout en prenant moins de place. Je vais donc refaire tous les anciens catalogues selon cette méthode « 2.0 ».
En revanche, les pages au format HTML ne bougeront pas. Ce serait bien trop chronophage de tout reprendre de zéro, j’en ai déjà quelques dizaines à me farcir…
RVB
Salut Mircea,
Nouveau rebondissement ! Ton Philirama français (TVC 7/8) tout droit venu de Lituanie a pris le chemin du retour le jour de grève… avant de faire demi-tour juste après. Quelle aventure… Je crois qu’on va pouvoir rajouter « globe-trotter » sur la première page ![]()
La dernière ligne de suivi n’est apparue que ce matin en fait.
Quel sketch ces transporteurs, ça devient pénible…
Affaire à suivre !
RVB
Bonjour Hervé c’est Didier,
Comment tu fais supprimer les zebrures sur les scans de certaines photos. Tu utilises quoi comme scanner toi ? Ca aussi c’est la vrai jungle pour scanner une vieille photo militaire pour mon père.
Salut Mircea,
Le guide de dépannage A 63 du premier châssis couleur Europa (l’unique à lampes) est arrivé. Je l’avais classé dans la première génération de thyristors, ce qui était faux. Et encore 86 pages à numériser…
J’ai également reçu la Grundig revue Hifi France de 1974. Il fait 64 pages…
Et le Philirama fantôme est normalement revenu au Hub de Troyes et devrait apparaître demain. Enfin, peut-être… Ensuite, je ne serai plus là avant mercredi pour le réceptionner.
Tu diras à ton copain de Lituanie que je suis bien sûr OK pour recevoir tous ses catalogues Thomson France de la période dont on avait parlé dernièrement. A condition de les envoyer par deux au maximum. Je te rappelle que le dernier carton avec toutes les revues du groupe Thomson allant du CAB 3 à l’ICC6 d’un passionné belge a été perdu par un transporteur dont je tairai le nom par charité chrétienne. Même si je pense profondément que c’est un bel enfoiré. Donc pas plus de 2 catalogues par envoi pour limiter les pertes.
De mon côté, j’ai recommencé la numérisation des Grundig revues françaises en y ajoutant l’audio pour 1990 et la vidéo et le son pour 1984. Je dois me taper ensuite la totalité des revues françaises pour 1989/91/92/93/94/95/96/97… Youpi…
Et surtout merci pour ton financement et dons de ces documents ![]()
RVB
Salut Didier,
Pour les zébrures sur les scans (ce qu’on appelle le moirage ou l’effet « veines de bois »), c’est une vraie galère. Ça arrive quand la grille du capteur du scanner entre en résonance avec la trame d’impression du papier (les petits points d’imprimerie des revues, catalogues ou vieux tirages). Concrètement, le scanner cherche à capturer une grille de points d’encre avec sa propre grille de capteurs optiques. Quand les deux motifs se chevauchent légèrement sans s’aligner parfaitement, ils créent ces ondulations visuelles qui ressemblent aux cernes du bois. C’est un technico-commercial Epson qui m’avait envoyé un document que je ne trouve plus d’ailleurs…
J’utilise désormais deux scanners : un Canon LiDE 300 et un Epson Perfection V39 II.
Pour le matériel, c’est effectivement la jungle, mais la règle globale est simple :
Les modèles légers comme le Canon (60 €) ou l’Epson V39 II (autour de 100 €) fonctionnent très bien, mais le pilote Epson (Epson Scan 2) gère beaucoup mieux l’option « Détramage » (Descreening) à la numérisation que le logiciel Canon.
Si c’est pour des photos argentiques véritables (tirage papier photo lisse sans trame d’imprimerie), n’importe quel scanner plat fait l’affaire. Il n’y a pas d’origine de trame d’impression. En revanche, si c’est une photo militaire imprimée dans un journal, un livre ou une revue d’époque, la trame ressortira immédiatement sur le Canon.
L’inconvénient de l’Epson vient surtout de son cordon USB qui n’a jamais vraiment fait de bons contacts et tu ne peux pas mettre ce que tu veux. Je constate que 9 ans après, c’est toujours vrai…
Au lieu de t’emmerder avec des logiciels de retouche complexes ou des filtres qui floutent l’image,
la méthode la plus simple (pour un catalogue / document) est de scanner la page normalement sans te soucier du moirage, puis tu convertis tes images en PDF. C’est magique. Le moteur du lecteur PDF rééchantillonne l’affichage pour l’écran et le moirage disparaît tout seul ! Attention, les navigateurs Internet comme Firefox sont nuls en lecture PDF sans moirage alors que Edge / Opera le font bien mieux.
Si c’est une photo unique à imprimer ou encadrer :
Si tu as l’option « Détramage » (Descreening) dans le logiciel de ton scanner, active-la avant de scanner. Sinon, l’astuce physique vieille comme le monde consiste à poser la photo légèrement de biais sur la vitre (10° à 15°). Ça casse l’alignement des grilles et élimine le moirage. Il suffit ensuite de remettre la photo droite avec n’importe quel petit logiciel d’image. C’est magique.
Une autre astuce consiste à scanner en très haute résolution (600 DPI ou 1200 DPI), puis à redimensionner l’image en 300 DPI après coup. Ça ne donne pas toujours le résultat escompté.
Pour la photo de ton père, tout dépend si c’est une vraie photo argentique d’époque (papier photo lisse) ou une photo imprimée dans un livre/journal. Si c’est un vrai tirage photo lisse, n’importe quel petit scanner à 100 € fera un super boulot à 300 ou 600 DPI !
Il existe aussi la Rolls Epson Perfection V600 Photo qui vaut deux ovaires et trois testicules soit 500 à 600 €. Quand je bossais encore, je conseillais toujours uniquement Epson en scanner seul et Canon en imprimante à deux cartouches (jet d’encre). Le fait de changer les cartouches était plus cher, mais les têtes d’impression étaient d’office remplacées elles aussi (90% des pannes HG). Avec l’inconvénient pour un 3 en 1 de toujours bouffer un peu d’encre pour exclusivement scanner. C’est la raison pour laquelle je conseille un scanner séparé.
Il existe maintenant l’IA pour ça, mais c’est une autre histoire.
J’ai fait un effort pour te répondre, mais je ne suis plus disponible avant au moins mercredi, trop de travail en retard.
Bonjour à Madame.
Bon week-end
RVB
je croyais que c’était chez HP que les têtes d’impression étaient d’office remplacées elles aussi, pas chez Canon ! ![]()
Merci pour les astuces anti-moirage que je ne connaissais pas ![]()
Salut Jacques,
L’année où j’ai arrêté de travailler (2016), la Canon MG 3650 était l’une de mes meilleures ventes en jet d’encre 3 en 1 si j’ai bonne mémoire. Elle tournait avec deux cartouches à têtes intégrées (540 XL en noir et 541 XL en couleur) et se révélait extrêmement fiable, avec un taux de retour très faible. Il me semble qu’aujourd’hui les modèles équivalents utilisent les cartouches 545 et 546. Côté après-vente, Canon se démarquait avec un échange à neuf systématique, là où HP fournissait un échange reconditionné souvent rayé, avec scandale à l’appui, et Brother une simple réparation. Qu’en est-il dix ans plus tard ?
RVB
pour l’instant, j’ai une Canon MP250 et son scanner n’est pas un foudre de guerre ![]()
En 110 V ???. Je dis toujours de prendre un scanner séparé en Epson… Et Brother
en imprimante laser monochrome pour ceux qui ne font pas de photos sinon Canon.
110 V, quand même pas
cette Canon MP250 est un « cadeau d’entreprise », je ne vais pas cracher dans la soupe ! ![]()
Bonjour Mircea,
Je viens d’appeler Mondial Relay et le colis présenté un jour de grève a bien été refoulé vers son pays d’origine. Ca lui a fait prendre l’air… J’ai appelé leurs services, puisque le formulaire ne fonctionne pas
, et c’est une IA qui m’a répondu. J’avais vraiment l’air d’avoir comme interlocuteur Nono le petit robot. Pauvre monde… Conclusion, pas de Philirama et je vais devoir « retabuler » ma page TVC 7/8
. Faire et défaire !
RVB
Resalut Mircea,
Je dois rendre à César ce qui lui appartient. J’ai critiqué à tort Mondial Relay en pensant qu’ils s’étaient noyés dans un verre d’eau un jour de grève nationale. En réalité, mon enveloppe contenant le Philirama des TVC7/8 a été interceptée au hub de Troyes à la demande de l’expéditeur, qui s’était emmêlé les pinceaux en m’envoyant… une laisse pour chien ! Il a donc fait intercepter le colis au dernier moment pour un rapatriement de fortune. Je ne savais même pas que c’était possible. J’imagine la tête de Madame en me voyant déballer une laisse
Je devrais recevoir cette revue prochainement, et il n’est pas nécessaire de modifier ma page pour l’instant. Ouffff ! Et en plus, tu le savais… Aurais-tu mangé un clown dernièrement ?
Je te remercie pour le guide de dépannage ITT du premier châssis couleur Europa (100), la seule génération à lampes. Comme toujours, ITT a édité un superbe document didactique, parfaitement illustré, dans la lignée de ce qu’ils feront par la suite dans les années 80. J’ai dû le charcuter pour assurer une numérisation propre avec un rapport qualité/taille raisonnable. Je vais maintenant me mettre en quête d’un schéma pour cette génération. J’ai déjà le dossier de formation et le schéma général, que je dois rescanner avec le logiciel « qui va bien ». L’idéal serait d’obtenir une fiche technique d’origine associée à un téléviseur avec châssis Europa ou Europa 100 afin de boucler le dossier. Si tu as cela en stock, ou si quelqu’un d’autre peut me dépanner, je suis preneur. Le document actuel est téléchargeable en haut à gauche de ma page Océanic dans la rubrique « Première génération châssis couleur ».
J’attaque à présent la très intéressante revue Grundig HIFI France de 1974, affichée à l’époque au prix de 5 francs.
Je serai absent quelques jours pour cause d’anniversaire (90 ans !) de ma mère lundi et mardi. A mon retour, je lancerai la numérisation « 2.0 » de l’intégralité des catalogues Grundig France de ma collection en version complète, avec l’audio cette fois, soit de 1989 à 2004 (1984 et 1990 sont faits), mais uniquement en version PDF.
RVB
non, chez Océanic il y a eu au moins 2 générations de TVC à tubes
- les TV 67400 et 56500 châssis TV1100 de 1969
- les TVC des années 1973 dont le premier "Flash program " à télécommande filaire et touches à effleurement, châssis 1614, avec alimentation "traditionnelle " et bases de temps à tubes et convergences "actives " , dernier châssis à tubes, dont je possède schéma et étude technique partielle
je ne sais pas à quel châssis correspond le " Europa"
es tu d’accord avec ça ?
Europa TV 1100 1969 - 1971 90° / Tout-tubes (18 lampes) / 819-625L
Europa 100 TV1100 (v2) / 1613 1971 - 1972 90° / Tubes de puissance + FI partiellement transistorisée (Dernière génération. hybride)
1614 1973 - 1974 90° / Hybride (4 tubes) / Commande sensitive (Flash Program)
Europa est sans doute la version Pal Secam comme l’indique le dossier de stage. J’attends d’autres documents d’ici 15 jours.
