Grundig Verdi 3 documentstion et remise en état
Bonjour je me demandais si c’était intéressant de publier sur le forum la documentation complète et d’époque du grundig verdi 3 au cas où elle n’y soit pas , mais comment fais on pour les publier si besoin étant donné que la fiche de ce poste n’est pas sur doc tsf mais sûr un autre site relié à la recherche de modèles du forum
Car en plus , ce ne sont pas que des docs techniques
J’ai aussi un « répertoire radio fm allemandes des années 60,
a mettre dans la fiche
choisir le type de document
Bonsoir;
Pour ce modèle, dont la fiche est bien sur doctsf :
Nous avons déjà le manuel de service CS380, qui couvre plusieurs modèles, dont le Verdi 3. Donc inutilile de le scanner à nouveau, il est déjà ici :
Par contre le mode d’emploi et les documents annexes, garantie, etc, compléteront bien la fiche si vous avez la possibilité de les scanner, merci.
PS : Les documents annexes comme la carte de garantie peuvent aller dans la catégorie "autres ressources:
Demain j’irai prendre les doc du mien, il doit y avoir également une carte de garantie, et une carte de réparation (1974) par le vendeur d’époque.
Plus facile si on récupère un appareil 100% premier main qui a tout de même 55 ans.
Oui, moi aussi c’est une première main, effectivement c’est facile d’avoir les documents dans ce cas je trouve aussi
Bonjour je reviens ici car ce meuble présente plusieurs soucis , quand je l’ai reçu il marchait à peu près malgré un grésillement dans un hp et pas de jus envoyé a la platine, j’ai changé quelques condensateurs dans la partie ampli car un était mort et laissait passer du continu d’où le grésillement. J’ai aussi mis du nettoyant contact dans l’interrupteur qui n’envoyait pas le courant à la platine . Il a suffit que je fasse ces deux manipulations correctement et tout part en cacahuète, plus aucun son , car la partie ampli est en partie plus alimenté, alors c’est curieux car le courant fourni à cette carte d’après le schéma et d’après ce que je peux voir vient directement du transfo mais comment aurais t il cramé? Et en plus tous les boutons qui sont des sources de faux contacts sont inaccessibles les boutons de sélection de gamme d’onde
La remise en état de ces premiers appareils équipés de transistors au germanium est toujours assez délicate, il faut regarder si un fil ne s’est pas débranché ou cassé suite à votre intervention notamment pour les sorties haut-parleurs.
Pour le problème d’absence de son, mesurez et contrôlez les différentes tensions sur les transistors par rapport à celles indiquées sur le schéma dans les parties alimentation et amplificateur ici :
Meuh non, sur l’extrait du schéma, il n’y a que des transistors au silicium. La preuve :
https://alltransistors.com/adv/pdfview.php?doc=ad162.pdf&dire=_inchange_semiconductor
Bon, il y a aussi cette page…
https://alltransistors.com/transistor.php?transistor=21577
J’ai quand même été un peu « estomaqué » de voir cette reprise de référence pour un transistor qui n’a rien à voir. Ils sont spéciaux chez Inchange Semiconductor…
J’ai mesuré les transistors 161 sont bien alimentés mais pas les 162 (second étage )
Pouvez-vous préciser exactement les tensions en volts que vous avez mesurées et où exactement, entre quels points ou composants sur le schéma ?
