@slouptoouut Bonjour, voilà qui devrait peut-être t’intéresser :
A Mathis alias @Radiocom : Merci du tuyau, mais j’ai déjà a peu près la même chose, à la maison …C’est une guirlande artisanale faite avec de vieilles douilles laiton (évidemment non étanches) et j’avais fait a peu près la même, à 8 lampes, quand j’étais gosse …
( souvenir, souvenir …)
Je l’ai encore, mais elle a depuis longtemps été remplacée par son équivalent commercial, et étanche, a câble méplat et douilles surmoulées vertes (du type usuel en illumination extérieure)
C’était déjà du jetable avant l’heure du coup?
D’accord, une passion ancienne donc
Voici une vidéo d’un jeune Youtubeur qui a la même passion que toi.
Je me demande de quand date cette guirlande. Des années 30, ou des années 50?
Il y a déjà un système de dérivation permettant aux ampoules de s’allumer en cas de panne. Mais la dérivation est dans la guirlande ou les ampoules ?
Comme beaucoup de guirlandes des années 30, il y a une prise pour y connecter une guirlande supplémentaire. Donc ça m’étonne.
@Radiocom : Je dirais que ce type de guirlande est des années 1950 (dans les années 30 on aurai pas ce type de fil)
Pour l’alimentation et le problèmes des lampes grillées :
Il faudrais savoir si la guirlande est en basse tension, montage parallèle (avec un transformateur, une alimentation …Rare, mais possible) ou direct sur secteur, montage en série (bien plus courant)
La question se pose vraiment dans le cas de celle ci ou il y a deux fils, spiralés, entre chaque douille et tout le long de la guirlande .
Si montage parallèle : Une lampe grillé ne nuit en rien au fonctionnement des autres , rien de spécial n’est nécessaire
Si montage série : On trouvais, et depuis très longtemps, quelques tours enroulé lâche d’un fil spécial à la base de chaque filament, a l’intérieur de chaque ampoule…En fonctionnement normal, ce fil n’intervient pas, et quand une lampe grille, la surtension produite fait se souder ce fil spécial et le filament rompu est court-circuité (le système de « dérivation » est donc incorporé aux ampoules …Le fonctionnement est rétabli , et en même temps la lampe mauvaise est identifiable par l’usager, elle conduit mais ne s’allume plus)
Attention : La résistance du fil qui shunte le filament, lorsqu’il s’est « autosoudé » , est très faible et toutes les lampes restantes sont en surtension …Il faut remplacer la lampe mauvaise sans tarder sous peine de risque de griller toutes les autres !
Quand à ma passion pour les lampes d’éclairage :
Elle est apparu bien plus tôt que pour la radio et les lampes de TSF , aux environs de l’ âge de 5 ans …
(Mais à ce stade que pour la beauté de l’objet, et le coté magique de la « fée électricité » invisible et impalpable , mais encore sans aucune notion technique pour savoir ce qu’est le courant et comment ça fonctionne, ni sans savoir réaliser un circuit électrique fusse t’il simple )
Ensuite :
Mes premiers montages (sur piles) remontent environ à l’age de 8 ans (avec dabord de petits montages lumières, simple allummage, double allumage, va et vient …) Puis , avec quelques composants montés sur dominos et alimenté sur piles , les buzzer pour jouer a faire du morse, clignoteurs basé sur un multivibrateur à couplages croisés, allummage crépusculaire avec une LDR, et autres bidules du même tonneau (les montages habituels pour débutants en électronique)
…Et un peu plus tard, et sur secteur, les gradateurs , et modulateurs de lumières dit psychédélique (que tout le monde a connu ! Et qui associent l’électronique et les lampes d’éclairage pour produire divers effets lumineux ! Ce genre de montage ayant le mérite de produire, a peu de frais, des effets très démonstratifs et attrayants !)
Bonjour ![]()
D’accord
Plutôt début des années 50 j’imagine.
https://youtube.com/shorts/DCo-vPNb4Vs?si=zHxn66SLzups181B
Là je ne sais pas si c’est la guirlande ou juste les ampoules qui sont des années 30
Pour le savoir, il faudrait enlever une ampoule. Un transformateur sur une guirlande à l’époque ça m’étonnerait, plutôt résistance chutrice. Mais là je ne pense pas que ce soit du parallèle basse tension. Parallèle haute tension, peut-être. Enfin c’est toi le spécialiste
Merci pour cette précision technique.
Donc techniquement, cet argument de vente concernait les ampoules et pas la guirlande elle même j’imagine. Une guirlande des années 20-30 pourrait-elle fonctionner avec ces ampoules à dérivation sorties plus tard, ou trop dangereux?
Je pense que c’est le même principe pour les guirlandes plus récentes, non?
Merci pour cette précision technique, j’imagine qu’elle concerne aussi les guirlandes plus récentes des années 80-90.
Merci pour ces anecdotes. En tout pas étonnant que tu sois aussi bon en ayant commencé aussi jeune.
