Depuis le temps que j’en cherchais un, j’ai trouvé ce testeur de condensateur à la foire Radio-Amateur hier à La Louvière en Belgique, à un prix raisonnable ( sur ebay on en trouve mais à plusieurs centaines d’euros…) quelqu’un a-t-il déjà restauré cet appareil afin que je puisse échanger avec sur la restauration ?
S’il est en bon état d’aspect, pas grand-chose je pense à « restaurer » …
Éventuellement remplacer les deux condensateurs électrolytiques que l’on voit sur les photos, mais vraiment pas sûr que ce soit absolument nécessaire, c’est un appareil de test donc il ne doit pas avoir beaucoup fonctionné, contrairement aux postes de radio, d’autres part les condensateurs électrolytiques américains (et ceux autres que de production française) sont généralement très durables dans le temps.
Désolé de devoir tempérer un peu l’opinion de HLJ…
Sur ce genre d’appareil monté en kit par des amateurs souvent inexpérimentés et qui ont plus de 50 ans, tout est à revoir :
erreur possible de câblage, valeur des résistances du diviseur de tension, condensateur « étalon » au papier de 20 nF et 2 µF, et surtout faux contacts sur les commutateurs, une spécialité Heathkit !
L’idéal pour remplacer ces condos du pont diviseur, il faudrait un pont d’impédance, que je n’ai pas…
Une autre méthode ?
Oui je vérifie le câblage, les fausses soudures, toutes les résistances on changé de valeur, je les remplacerai peut-être, je verrai bien.
D’abord je vais remplacer les 2 x 20µF pour le filtrage des 600v, doublés d’une résistance en //n
(2 x 350K). Peut-être remplacer la valve par une diode, pour diminuer l’émission de chaleur.
Où trouver ce genre de condos ? Chez Gotronic je n’en vois pas, pas trouvé chez TME, chez digikey il y a des frais de dédouanement pour 2 malheureux condos ?
Probablement sur eBay, par exemple chez Rimlok-Radioelec, ou chez des vendeurs eBay américains, en recherchant à Heathkit It-11 ou Eico 950 Standard Capacitor.
Pour remplacer la redresseuse par un silicium, ce n’est pas une bonne idée, vous aurez trop de tension.
Je posséde deux contrôleurs de condensateurs.J’ai aussi la notice de montage en français.
Je joins deux vues de câblage.Je peux vous envoyer en PDF les essais et étalonnages,ainsi
que le mode d’utilisation, si vous me donnez votre mail en MP.
Cordialement.
Pour répondre à Radiolo, j’ai déjà tenté l’expérience avec un lexique de tubes, mais l’opération à échouée.le document comprend 28 pages sans les planches et la couverture, il me semble que c’est trop lourd.Mais si il y a une astuce qu’on me la donne.Pour GaetanB, je lui enverrai en plusieurs fois, en PDF.
Cordialement.
M Loddé
Re bonjour,
Donc ma numérisation se compose de 38 fichiers PDF, pése 15,9 Mo.Aprés il faut pouvoir les réunir en un seul fichier.Je crois me souvenir qu je n’ai pas les outils pour le faire.Il me semble que la limitation est de 40 Mo,quand j’avais envoyé mon lexique de lampes, j’étais supérieur et ça ne passait pas.
Cordialement.
M Loddé
