Je cherche une référence de transistor trouvable en boîtier TO3 pour remplacer celui de l’alim stabilisée (21v, env. 500mA) d’un revox A77…
Celui d’origine est un BD142, la doc revox indique SDT9201
Les caractéristiques ne me paraissent pas être trop critiques (c’est un régulateur série asservi avec zener, comparateur et un petit PNP pour piloter le transistor de puissance)…
Il a juste besoin de supporter la puissance et d’être à peu près linéaire… l’asservissement trouvera tout seul le point de fonctionnement…
Une idée ? Et si je mettais un bon vieux 2N3055 ? BD142.pdf (134 KB)
Oui c’est son équivalent US.
(Répertoire mondial des transistors E.Touret et H.Lilen. Editions Radio)
Sur un A77 j’ai trouvé une fois un mauvais contact entre la vis et le boitier de ce transistor.
Bonsoir.
Un petit moyen mnémotechnique pour différencier un PNP d’un NPN sur un schéma:
PNP = PéNétrant ( la flêche de l’émetteur Pénètre)
NPN = Non PéNétrant ( la flêche Ne Pénètre pas)
Souvenirs d’un prof qui avait réussi à intéresser la bande de « cancres » que nous étions alors.
Cordialement.
J en ai eu un ou il y avait un 3055 mis en remplacement et revenu en panne intermittente et c était le même problème que Adams, corrosion isolante entre le boitier et la vis .
J’ai deux Revox A77 : dans les cartes amplis puissance audio, l’un d’eaux est équipé de transistors SDT9201 et l’autre de 2N3055.
Il semble donc bien que le 2N3055 ait remplacé le SDT9201 devenu obsolète dans le A77…
De plus, vu qu’il s’agit d’un « vulgaire » ballast d’alim stabilisé série, j’ai envie de dire que n’importe quoi (un NPN quand même !) tenant la tension et le courant fera l’affaire : 20 à 30 V mini, et 5 ampères mini.
2N3055, 2N3773, BDY28, BDY58… Ce ne sont pas les références qui manquent…
