Suite au décès d’une connaissance, j’ai récupéré une hétérodyne de conception amateur :
L’équipement en tubes : 2x6C4, 6AU6 (EF94), OA2 + un redresseur Se.
4 gammes : GO, PO, OC, MF.
Un atténuateur à 10 positions + potar.
La précision de la fréquence est bonne, mais il y a quelques défauts :
La forme d’ondes est loin d’être sinusoïdale et se déforme lorsqu’on agit sur l’atténuation, en particulier sur la gamme GO.
J’ai cherché en vain sur le web trouver un sch qui correspond à cet appareil.
Je suppose que le sch a été publié dans une revue qui date de 1955 à 1965.
Dans le bouquin de Raffin : L’E et la R d’amateur 5°edt, un sch utilisant le même jeu de tubes à été publié.
C’est un montage plus élaboré : 6 gammes, un oeil magique, un vu-mètre avec son circuit de mesure du niveau de sortie et une 6V4 dans l’alim HT à la place du redresseur Se.
Le sch de Raffin :
Si vous possédez le sch de cet hétérodyne, se serai super de m’en faire un scan de bonne qualité.
Mon adr mèl : f17439(at)gmail.com
Peut-être dans une des revues comme :
Radio Pratique
Le Haut-Parleur
Radio Constructeur
Radio Plans
Toute la Radio
etc.
Qui ont publiées de nombreux sch d’hétérodynes.
Les schemas d’heterodyne sont tous plus ou moins identiques, il serait interessant de prendre quelques photos , le schema du montage doit être etre relativement simple a reconstituer
Un plus : la présence d’un régulateur au neon
Ne vous tracassez pas trop pour les harmoniques, ils n’ont aucune importance pour les mesures qui nous intéressent en général
Radio Constructeur et Toute la Radio c’est peu probable elles étaient des revues techniques pour les professionnels avec Télévision ( Société des éditions radio) , Radio Plans , le Haut Parleur, Radio Pratique pour bricoleurs et amateurs.
En plus de la forme du signal HF qui ressemble plus à une dent de scie qu’à une sinusoïde, il n’y a pas de BF.
Quelques photos :
Vue générale du dessous :
Pas facile d’intervenir dans ce module.
En m’aidant du sch (voir mon post récédent), j’ai fait quelques mesures :
6C4 (BF) Anode : +53V
6C4 (BF) Grille : -0.4V, mesure faite avec un Chauvin Arnould GI83 Ri=100Mohms.
Ces deux tensions sont trop faibles.
Hors la HT à la sortie de la self de filtrage est de +238V.
Le problème venais d’un mauvais contact dans le switch à 3x 4 positions. Après désoxydation la BF est rétablie. Je mesure les tensions suivantes :
6C4 (BF) Anode : +237V
6C4 (BF) Grille : -15V, mesure faite avec un Chauvin Arnould GI83 Ri=100Mohms.
La valeur du signal BF va de 0 à 36Vrms, par contre sa forme est loin d’être une sinusoïde.
Il est impossible de relever le sch du module bloc avec la 6AU6.
Avec un tel câblage, une vache n’y retrouverait pas son veau , je ne vois pas comment bien se repairer , il me semble voir derrière un chimique un redresseur au sélénium , ils n’ont jamais bien vécu …?
Pourquoi ? Ce n’est pas pire que ce qu’on voit en général pour l’immense majorité des « hétérodynes »et ca suffit amplement pour régler un poste , on n’est pas dans un labo de métrologie 8)
