bonjour a tous
j’ai un home-cinéma Yamaha HTR-3067 qui n’allume plus, pas de voyant ,pas affichage
le tramformateur et bon
Mes tensions sont
S9 15V
PRY 0V
ACDET 15V
MG 0V
merci de votre aide
bonjour a tous
Mes tensions sont
S9 15V
PRY 0V
ACDET 15V
MG 0V
merci de votre aide
il ne s’allume pas par le bouton on/of ou la télécommande ?
bouton on/of
Voir la la partie commande de transformateur de puissance
Oui, j’ai cherché sur la platine qui alimente le transformateur relais en bon état, transfo de filtrage en bon état
et alors en court-circuitant le contact du relais qui alimente le transfo de puissance que se passe t’il?
l’ampli et sous tension ?
Je viens de me palucher le manuel de service du HTR-3067 et, page 31, il est dit :
En résumé, si la bécane détecte une erreur une fois elle ne s’allume plus.
alors je supprime
En court-circuitant le contact du relais ça ne fonctionne pas
ce n’est pas bon de faire ainsi supposez qu’il est un cc dans l’étage final vous risquez d’endommager plus
vos relevés de tension sur la carte de protection sont correct pour alimenter celle ci
si le relais ne colle pas c’est que la protection est activée
elle est fonctionnelle la carte opération assume celle ci correctement
sur PRY l= O V
Vous devriez avoir 3 V pour commander Q1501 qui fera "coller "le relais
vérifier sur l’autre transfo de puissance primaire fusible S 171 si pas coupé
si il est ok
rechercher la panne sur le circuit de puissance BF en première intention
Faut dire qu’avec une embrouille comme celle-ci :
+1 pour @tournesol !
Bien lire le manuel de service, la séquence de touche y est indiqué pour réalimenter l’ampli.
Le manuel insiste aussi sur les précautions à prendre pour éviter de faire encore plus de dégâts et en particulier le monitoring du courant consommé par les étages de puissance.
En effet, si la bécane s’est mise en erreur ce n’est pas pour rien et la principale cause est un gros souci au niveau des étages de sortie comme le dit @tournesol.
Au fait le manuel de service dont tu as fait une copie d’écran un peu plus haut est celui du HTR 3063 et non du 3067 qui se trouve facilement sur elektrotanya.
Il doit bien y avoir qq tensions à mesurer, non ?
je ne comprend pas si vous avez le service manual de cet ampli.
vous allez vite trouver la panne en prennent les tensions .
ou du moins situer le problème .
Bonjour @capa17,
Si vous en voulez des amplis Home cinéma Yamaha, Onkyo, Pioneer, Harman Kardon, etc…qui ne s’allument pas avec les schémas et leurs télécommandes je vous en donnent, je pense que vous aurez de quoi passer l’hiver sans problèmes.
@pat722 pouvez me faire quelques photos du bloc alim et de la platine avec les régulateurs.
Je regarde dans la journée la manip pour débloquer la sécurité et je reviens vers vous.
Cdt.
Voici la procédure pour supprimer la sécurité:
oui ben effet c’est le 18 octobre qu’il fallait lui donner ces infos .
Merci ça fonctionne
Maintenant il faut savoir pourquoi ampli c’est mis en sécurité
Nous ne sommes que le 21… ![]()
