Je recherche la doc technique ou schéma du générateur de signal Hewlett-Packard 6068 RF.
Trouvé nul-part, seule une note AN 71 de 1966.
Si quelqu’un a ça, pour le remettre sur pied, ce serait sympa.
Merci,
Christian
Merci,
je viens de comprendre pourquoi je me fait opérer dans une semaine de la cataracte…
C’est le modèle 606 B
Y-a un type qui le vend plus de 400 dollars ![]()
Avec mes excuses mais la demande est toujours d’actualité.
Amitiés Christian
Impossible de récupérer le document, pourriez vous le télécharger et me l’envoyer en message privé.
On peut très bien télécharger le fichier de BAMA, il est simplement en .DJVU et il faut télécharger un lecteur pour ce type de fichier.
Il est ici en PDF :
http://hparchive.com/Manuals/HP-606A-Manual.pdf
Ou
Et d’autres informations :
https://www.hpmemoryproject.org/timeline/art_fong/hp606_01.htm
Merci à tous,
j’ai la doc qu’il faut, encore une petite semaine pour finir le rangement de mon antre et j’ai pleins d’appareils à faire revivre, de quoi passer l’hiver au chaud.
Amitiés Christian
Très bel appareil et de qualité, j’en possède également un qui allait terminer à la benne …
J’ai la doc numérisée du 606B en PDF, mais 34 Mo…
Je la mets sur le serveur?
Guy
@allo.guy Bien sur guy, j’en met parfois des plus grosses!
Ce n’est pas un problème JMB a prévu grand!
Créer la fiche si il n’existe pas et mettre la doc! Merci
La fiche est créé et une des deux documentation de service dont j’ai nis le lien plus haut est maintenant deja dans la fiche.
bravo, car cette doc est de meilleurs qualité que celle des archives de chez HP-Keysight !
C’est celle de hparchive.com que j’ai mise dans la fiche.
Bonjour Henri-Louis,
La doc du HP606B, que j’ai en PDF, fait 34 Mo
C’est apparemment la même doc que celle qui a été scannée page par page mise par Jean-Michel.
Je n’arrive pas à télécharger directement cette doc dans la fiche 50273 (celle du HP606B)
Comment faire?
La nouvelle fiche n°81680, c’est la doc du 606A pas du 606B,
La fiche du 606B existe fiche n°50273
J’ai fait ce matin une fiche (de plus, il y en avait déjà deux) pour le 606 A.
J’ai demandé à @Jean-Michel_Bourque de les fusionner par l’outil de signalement interne de chaque fiche.
Les deux appareils sont de présentation identiques, selon les documents disponibles le 606 A date de 1959 avec des tubes en majorité et le 606 B date de 1972 avec des semi-conducteurs.
Rien ne devrait empêcher le téléversement de cette doc pour le 606 B, sinon une connexion un peu lente peut-être.
J’ai constaté des gros problèmes d’upload ces derniers jours, il faut recommencer 3 voir 4 fois, erreur serveur, au début, au milieu ou à la fin. Quand c’est un gros fichier dur, dur
