Oui, normalement toutes les fréquences multiples de 100 kHz sont possibles.
Mais peut-être étais-tu plutôt sur la gamme japonaise qui va de 76 à 90 MHz ?
Sauf erreur, faudrait vérifier, aux U.S.A. en FM le swing (j’hésite sur le terme en français) n’est pas le même que en France ± 50 kHz dans un cas ± 75 kHz dans l’autre, de plus la préaccentuation est, sauf erreur, différente.
Le « swing » cela s’appelle la « déviation » en français. C’est la même aux USA et en Europe (¨+/-75 kHz).
Par contre la préaccentuation est différente (75 µs aux USA et 50 µs en Europe).
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjh4YPY3aWCAxVHUaQEHaFkDScQFnoECB4QAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.itu.int%2Fdms_pubrec%2Fitu-r%2Frec%2Fbs%2FR-REC-BS.450-3-200111-S!!PDF-F.pdf&usg=AOvVaw1pzGkiZ155aU7AE2Yu54Zp&opi=89978449
Mais aucun récepteur grand public ne fait la différence, ils tirent probablement entre les deux (moyenne quadratique = 61,25 µs).
Mais cela n’a rien à voir avec le problème de Bernard.
Le quartz de 32,768 kHz m’incite à penser que le coeur de ce récepteur est un circuit RDA5807M associé à un petit microcontrôleur pour le piloter en I2C.
Pour info il sait gérer la préaccentuation 50/75 µs.
Datasheet : https://www.rlocman.ru/i/File/2021/07/05/tuner84_RDA5807M_datasheet_v1.pdf
Bonsoir à tous !
Sur UE plus de problème c’est le principal
je devais bien être au départ sur USA. puisque j’avais des stations au dessus de 90 MHz…
remarque = les japonnais ils ont une gamme réduite !
j’ai eu aussi des modules FM BT chinois qui étaient prévus pour l’Amérique du sud…?
commençaient à 76 ou 77 MHZ. je crois.mais jusqu’à 108
Bonne soirée
Bernard
Voilà ce que dit la DS du RDA5807M
Band Select.
00 = 87–108 MHz (US/Europe)
01 = 76–91 MHz (Japan)
10 = 76–108 MHz (world wide)
111 = 65 –76 MHz (East Europe) or 50-65MHz
