Bonsoir à tous !
J’ai 2 x appareils IHOME iA 17 =
trés bon son en FM ! fonctions horloge réveil. Iphone sur prise…
MAIS = je reçois la plupart des stations FM en IDF …sauf RADIO NOSTALGIE en 90.4 ou 90.6 …?
pas de problème pour TSF Jazz 89.9…Chante France (voisines en fréquence)
pas de problème d’antenne fil fournie apparement…
et pareil sur les 2 IHOME
Bernard
Nostalgie est sur 90.4 à Paris.
Le reçois-tu correctement avec un autre récepteur ?
Si oui c’est peut-être ton appareil qui s’auto-parasite précisément sur 90.4 MHz.
Essaie d’en approcher un autre récepteur qui reçoit Nostalgie pour voir s’il est perturbé.
Bonjour MarcelJack et à tous !
avec tous les autres ça va bien. sauf sur les 2 IHome. bizarre…?! sur un ça pourrait s’expliquer mais sur les deux …
reçoivent TSF JAZZ juste avant 89.9. et après Chante France et trés bien en plus !
Ils ont une trés bonne sonorité ces IHome !
en IDF Nostalgie est bien sur 90.4 et aussi 90.6 suivant le lieu
As-tu essayé de les rapprocher sur un I home en restant sur 90.4 ou 90.6 ?
I home lui aussi sur la même fréquence puis sur d’autres.
Bonsoir MarcelJack et à tous !
oui j’ai essayé un poste " normal " sur Nostalgie et ça ne donne rien… plutôt pire…
sur le IHome il défile sur l’écran LCD les fréquences… et on saute de 90.1 à 90.8 ou 90.9… ?
il n’affiche pas 90.4 ou 90.6
bon AP
Bernard
Tu veux dire quand tu l’approches du I Home ou n’importe où ?
Parce que plus haut tu disais que les autres postes fonctionnaient correctement …
Quand je l’approche de l’ IHome le poste « normal »
et sans ça de toutes façons le IHome n’affiche jamais 90.4 ou 90.6…en scan des stations
mais toujours son top sur 89.9. Tsf Jazz par exemple ou les stations suivantes après 90. 6…
Bernard
Donc l’I-Home est une jolie source de parasites.
C’est tout de même incroyable de vendre un appareil qui se parasite lui-même au point d’empêcher son propre fonctionnement à 100% …
Signe d’un contrôle qualité irréprochable
Il serait intéressant de mettre un analyseur de spectre à proximité.
mouais…mais c’est de la récup…c’était assez cher en neuf à la vente en plus
beau design. et couleurs changeantes de la boule possibilité Iphone …
et super son quand on a une station (à part Nostalgie ! )
Bernard
2 x photos pour compléter… il est beau mais un peu c… à la fois …
Le plus fort c’est d’avoir masqué au scan les fréquences brouillées.
Bonjour à tous !
Pour occuper mes vacances de la Toussaint…
j’ai repris ce I Home
ouvert = et c’est bizarre =
en touchant un petit circuit (sur le grand) pas loin du fil antenne
voir photo
simplement en posant le doigt dessus (surtout le quartz)
le volume radio augmente et je reçois Nostalgie ( 90.5 au lieu de 90.4) alors qu’avant il n’y avait rien pour cette fréquence ! seules des stations avant ou après
le quartz serait il en cause ?
toutes les soudures sont bonnes
Bernard
Ce n’est pas forcément anormal que la réception s’améliore quand tu approches ton doigt de l’étage d’entrée du tuner FM, c’est toi qui fais antenne (sans doute mieux que l’antenne "bout de fil"d’origine).
Quant à l’erreur d’indication de fréquence, ce n’est pas dû à un défaut du quartz (dont la fréquence ne peut bouger que très peu en modifiant les capacités parasites).
Quel type d’accord a cet appareil ? Manuel avec indication de fréquence ou à PLL ?
Si c’est un accord manuel il est normal que d’approcher le doigt des circuits VHF fasse varier la fréquence.
A quelle fréquence est le quartz XT1 ?
Merci Marceljack
la recherche des stations se fait sur écran LED et manuellement en appuyant sur un micro switch. et la station trouvée est affichée en fréquence
le quartz = je n’ai pas mesuré grand chose avec mon multimètre en position Hz… ( 50 …100…)
il est marqué = 32.768 ( KHz). montage TC 26
ce qui est bizarre c’est qu’en appui léger sur le quartz ça part bien et la station et volume restents
même après avoir relâché !
les soudures sont pourtant bonnes. mais peut être au ras d’une des pattes un mauvais contact…?
et si problème à nouveau = appui …et ça repart
Bernard
C’est un quartz à 32768 Hz, cette fréquence est généralement prévue pour l’horlogerie (cela donne la seconde par division par 32768 = 2^15).
Les quartz utilisés pour la synthèse de fréquence sont généralement dans les 4 MHz.
Ce qui est possible c’est qu’en approchant la main tu fasses bouger la fréquence et qu’ensuite elle reste verrouillée par l’AFC quand tu retires la main.
Il est possible que tu obtiennes le même effet en touchant un autre composant que le quartz dans ce coin.
Quant à trouver une explication précise, c’est autre chose …
C’est bien ça =. 32. donc 32,xxx KHz. 32768 Hz
j’en ai un autre en récup même modèle et ouvert problème idem =. plein pot sur 89,9 et au dessus de 90,7. pour 90,5 rien…
en mettant un tournevis fin sur une des pattes du quartz et relâché = ça marche… ??
si je faisais un shunt (permanent) entre cette patte et le fil antenne…??? ça irait ?
Bernard
à part ça ils ont un trés bon son ces engins … quand ils trouvent des stations
Salut à tous !
RéSOLU !!!
ça peut servir à d’autres qui ont cet engin =
J’ai retrouvé la notice sur le net de ce IA 17 =
pour avoir les stations FM correctes en EU
il faut appuyer l’appareil éteint sur la touche RADIO
il s’affiche = USA… JAP…AUS…et… EU !
donc maintenant 90.4 correspond bien à Nostalgie en IDF !
et trés bonne réception !
Merci encore pour vos conseils
Bernard
Et tu étais sur quelle gamme avant ?
Normalement les gammes EU et US sont les mêmes mais le pas de recherche est peut-être de 100 kHz en mode US et 50 kHz en mode EU.
Comme quoi il faut lire les notices des appareils !
Ben oui Marceljack…
sauf que sans notice ça marchait pas si mal
je devais être en USA
mais comme la fréquence 90.4 en particulier ne recevait pas ou trés mal…?
bizarre… 90.4. elle doit bien servir aux US ?
d’autres stations plus loin devaient aussi avoir un problème je pense
Bernard
