Il y a certainement p
Merci de votre question, le message avait disparu en cours de rédaction et impossible de le retrouver
Je reprends : il y a certainement parmi vous un possesseur de cette visseuse Bosch.Mon problème est que je ne retrouve pas le chargeur parmi tous ceux que je possède et je n’ai guère envie de raccorder n’importe quoi. A priori il devrait délivrer 3,6v, ma demande est simple : pouvez vous m’envoyer une photo de votre chargeur et me confirmer la tension de sortie ?
D’avance, merci, Jeff
mais il y a certainement quoi ??? ![]()
Je n’ai pas ce chargeur mais 3,6V est la tension nominale de la batterie.
Sa tension en fin de charge est de 4,2V (élément lithium-ion).
Donc le chargeur doit sortir une tension supérieure, je dirais au moins 5V.
Essayez déjà avec 5V pour voir si ça fonctionne.
Merci pour vos réponses, je vais en effet tester un chargeur 5v, c’est quand même dommage que Bosch ne fournisse aucune indication, surtout maintenant avec la quantité de matériels électroportatifs équipés de batteries lithium ![]()
Ce sont des batteries amovibles enfichables ou incorporées ?
si tu vas chez brico ou chez merlin machin , il vont sans aucun doute pouvoir te renseigner
suffit de demander à google pour être renseigné !
voila une batterie
ta perceuse a une ( 3.7V ) ou deux batteries ?
reste à trouver le chargeur
Et hop… j’ai la même
Le moins et à l’extérieur sur l’anneau le plus bas, le plus est à l’intérieur sur la petite pinouille.
L’anneau intermédiaire le plus haut montre une tension d’environ 3,5V mais qui s’écroule immédiatement rien qu’en mettant le doigt dessus
Bon, réponse nette et efficace, je n’ai plus ce chargeur parfaitement identifiable, mais 5v 400mA ça me parle, je vais pouvoir recharger ma visseuse ![]()
Merci pour l’aide, A+
demander chez ADEPEM , si ce chargeur est compatible !
https://www.adepem.com/dpm211554/chargeur-5v-2609120713#product-compatibilities
trouvé , mais … n 'est plus disponible ! ![]()
tous ces outils avec des tensions, batteries et des chargeurs folkloriques , c’est le bordel .
moi aussi j’ en possède que je ne peux plus utiliser car on ne trouve plus les batteries , et quand bien même plus le chargeur !
société de consommation qui court vers sa perte .. ![]()
