Oui je viens de trouver un pdf echo65 Merci pour l’info
Oui, je l’ai trouvé. Merci beaucoup, je vais avoir de la lecture. Je vous tiendrai informé.
La fiche de ce modèle, en lien :
Merci.
Après de la lecture, j’ai quelques points d’interrogations :
1/ Le raccordement est-elle faite sur ce type de « broche » ? voir ph1
2/ Pouvez vous expliquer pourquoi vous avez sélectionné le G1 de l’EL183
3/ Pour G1 cela correspond à la broche numéros 213 voir ph2 sauf erreur.
ph1
ph2
Localisation sur le châssis
Merci d’avance.
J’ignore l’usage de ce connecteur
c’est la première grille de l’EL183 : c’est là qu’arrive la vidéo après détection par la diode D6
Donc si on veut entrer de la vidéo c’est sur la grille G1 de l’EL183 qu’il faut l’injecter.
pas compris …
Pardonnez mon ignorance le G1 correspond bien au cercle du schéma ?
Dans ce cas comment faire le raccordement il n’y a pas de connexion possible.
les numéros indiqués sont les numéros des broches du tube vu par en dessous.
pour leur usage il faut regarder le schéma du tube:
1 = non connecté
2 = première grille = G1
3 = cathode et grille 3 (connexion interne au tube)
4 = première extrémité du filament
5 = deuxième extrémité du filament
6 = Anode
7 = deuxième grille = G2
8 = non connecté
9 = point milieu du filament
Merci pour ces précisions, donc le « connecteur 212 » qui pointe sur le G1 du tube EL183.
Rond vert
Ma déduction est correcte ?
sais tu comment fonctionne un tube électronique (appelé aussi une lampe)?
quel est ton niveau en électronique ?
Et bien, mes connaissances concernant les tubes/lampes sont encore assez limitées, mais je comprends leur fonctionnement dans les grandes lignes :
- Tube de puissance,
- Tube amplificateur,
- Tube oscillateur local,
- Tube redresseur,
- Tube régulateur de tension.
En ce qui concerne les téléviseurs cathodiques « transistorisés », j’ai quelques notions.
Pour ce téléviseur, je n’ai repéré aucun câble coupé, dessoudé ou autre indice suggérant une ancienne connexion vidéo. Je suis un peu perdu.
Bonjour pourquoi ne pas utiliser un magnétoscope ?
En le branchant sur l antenne en mode mire
Jusqu’à l obtentions des deux bandes verticales avec le tuner de la Tv?
Comme ça la télé reste d origines
oui ou un modulateur
les téléviseurs de cette époque n’avaient pas de connexion vidéo !
Et bien, c’est mon objectif depuis le début (utiliser le modulateur interne du magnétoscope), jusqu’à ce que l’on me signifie l’absence de l’entrée vidéo.
Je vais dormir moins bête ce soir, l’entrée vidéo n’est pas vital ouf
J’ai malgré tout une résistance à changer la R226, elle à eu chaud.
Rien à voir, on parlait d’absence d’entrée vidéo extérieure
Je pensais que l’entrée vidéo était nécessaire pour utiliser le magnétoscope, au temps pour moi.
Je tiens à vous remercier, vous m’avez énormément aidé. J’ai identifié grâce à vous le châssis et obtenu une documentation, et surtout vous m’avez appris qu’il n’y avait pas d’entrée vidéo externe sur les téléviseurs de 1960. Merci.
Enregistré dans les favoris Merci.
