Tout est dans le titre.
Qu est que c est?
Cela resemble à un micro transformateur qui sort du 24v.
Comment cela se branche?
Quelques photos.
C’est ce qui s’appelle un relais , et c’est aussi écrit dessus ![]()
on dirait un relais
A1 et A2 c’est la bobine ?
Il semble que oui
C’est un relais avec 2 circuits à deux positions : 2 TR (2 NC/ 2 NO)
Il est sur son support et les brochages inscrits
Je n’ai pas vu la tension, mais ce doit être 6 ou 12 ou 24 V == ou ~
Le vieux Tryphon (un peu ‹ miro › : si si, 24 V ~ et 3 ou 4
circuits pit’être)
Je confirme relais 2 C/O avec bobine 24VAC. J’avais audité l’usine au Brésil (banlieue de Sao Paulo) dans ma jeunesse …
Tout cela c’est très bien, mais il faut peut-être donner une petite explication de ce que c’est qu’un relais électromécanique à notre ami @romain77000 qui l’ignore :
Il semble qu’il y ait plus que 2 NO/NC (ou NO/NF)
au vu du nombre de plots du dessous en photo (du relais bien sur !)
Mais avec un ohmmètre ce sera plus simple qu’en ‹ devinant › les contacts
pour savoir combien de ‹ canaux › en RT ! ! ! . ![]()
A mon avis (voir ci-dessus) plus que 2 ! re ![]()
C’est un banal 2RT (c’es comme ça qu’on dit) avec une bobine 24V ac
Effectivement c’est un un relais 2 repos/travail. Avec l’alimentation de la bobine ça fait 8 pins.
Le compte est bon, pas besoin de chercher midi à 14h.
Je n’en voit que 7 en re-regardant (la seule photo d’origine en zoomant) ![]()
Eh oui, il n’est bien 14 h qu’une petite seconde ! ! ! . . .
Bravo ! ! !
il doit y avoir une 8ème cosse qu’on ne voit pas sur la photo donc un 2 R/T : 250-524 24 V~
Tout est plus clair ainsi ! ! !
