bonjour à tous
je recherche plan alim à découpage pour ampli Madison
model: MAD-LUNA 600
code: 10-7120 MA
puissance 500 w
alimentation 100-240 v
batterie L-ion 7.4v 3600 mAH
consommation 33w
composants illisibles (résistances smd ;1206 , détruites) ou me donner la tension de sortie de cette alim
merci d’avance
cordialement
A mon avis, il s’agit plutôt du chargeur, la tension de sortie max doit être de l’ordre de 8,4V pour assurer la charge complète des accus 2S2P.
A défaut, n’importe quel chargeur Chinois 8,4V devrait faire l’affaire pour un fonctionnement exclusivement sur batterie.
Evidemment, la première chose à faire c’est tester les accus.
cdt,
Gérard
bonjour guilhem
merci pour votre réponse
j’ai appliqué une tension de 7.5 v pour charger les accus avec succès
je n’étais pas sûre de la tension
je vais regarder pour un chargeur adéquat
merci encore
cordialement
Pour obtenir une charge complète, il faut monter à 8,4V.
Attention toutefois, il faut vérifier que le courant de charge tombe bien à zéro quand la tension atteint 8,4V
Le courant appliqué doit être limité, 2A , par exemple, permet une charge en 2H environ.
Il n’est pas certain que l’autonomie de l’ampli soit suffisante avec l’accu seul, à vérifier.
bonjour guilhem
après essais avec alim indépendante appareil en vielle 8.4v 300mA après charge
à 8v aucun débit 0 mA
cordialement
