Identification de lampes et +
Je viens d’acheter un lot de lampes et dedans quelques objets que j’ai du mal à identifier :
  1. Lampe Osram avec collerette. A quoi sert elle ?
  1. Lampe Osram régulatrice Fe. H. 380-24. Quelles sont ses caractéristiques ?
  1. Relai sous vide: Je vois bien la résistance qui doit chauffer un des contacts pour le faire coller mais quels appareils et quelle période ?
  1. Lampe à contacts latéraux. J’ai trouvé sa fiche mais j’aimerais savoir dans quelles fonctions et quels appareils elles étaient utilisées.
  1. Tube oscillo 3JP1 3pouces: Quelle période à votre avis ? S’il intéresse quelqu’un je peux m’en séparer.
Merci pour votre aide,
Cordialement,
Alfred_31
pour le tube 3.
Il y a une référence?
C’est une bilame avec une résistance chauffante.
C’est un contact temporisé, servant à laisser les tubes chauffer avant d’envoyer la HT.
Utilisé si le redressement est réalisé avec des diodes semiconductrices.
Le tube 6N045T était dans les scopes Tektronix de la série 5XX.
6 pour le chauffage avec une tension de 6.3V
045T pour la durée de la tempo (45 secondes)
Delay relay - TekWiki (w140.com)
RV12P2000
penthode de l’armée allemande courant WW2
le tube a tout faire utilisé dans la plupart des E/R et autres appareils électronique de l’armée allemande.
sorti après guerre en 57
Lampe de la Wehrmacht RV12P2000, utilisée dans les appareils militaires allemands de la guerre 39-45.
Ensuite réutilisée comme surplus militaire « à toutes les sauces » dans les postes allemands « de crise » construits par les fabricants allemands entre 1945 et 48, voir les modèles en question dans le lien GL ci-dessous :
pour le 5
tube pour oscillo
3JP1 http://tubedata.milbert.com/sheets/041/3/3JP1.pdf
Fabriqué par Dumont mais aussi par d’autres constructeurs
Il y a des documents de 1955 qui parlent de ce tube 3JP1
Une idée pour l’utiliser:
https://www.electronixandmore.com/projects/simplescope/index.html
La RV12P2000 seule :
Avec son support :
1ere régulatrice ou balast …
Pierre
Merci à tous pour toutes ces informations. Rien de connu pour le 1?
@allo.guy : Non aucun marquage sur la lampe bilame, tout est effacé.
Pour le 5, tube oscillo, le filament mesuré entre 1 et 14 donne 2.5 Ohms.
En prime dans ce lot 2 lampes Microtriodes apparemment neuves. :yum:
Alfred_31
Houlaaa !! jackpot là !!!
Pierre
Sans doute un tube stabilisateur à gaz, il faudrait l’alimenter en HT variable au travers d’une résistance pour connaître sa tension de stabilisation.
