Identification d'un vieux tourne disque de marque Grammont
Bonjour j’ai hérité d’un vieux tourne disque et je souhaite en faire la maintenance pour pouvoir l’utilisé, problème je n’ai pas de référence pour identifier correctement les pièces qu’il me faudrait.
Le seul point « sur » c’est que ce tourne disque est de marque Grammont. j’ai l’impression qu’il est l’ancêtre du Francistor II (ou Melisande II) de la meme marque, mais impossible a vérifier en l’absence de document sur internet…
Les point que j’aimerai connaitre sont les suivant :
  • modèle précis (pour potentiellement trouvé des documents)
  • quelle modèle pour la tête de lecture (car il n’y a plus de pointe de lecture)
  • quelle type de « galet » d’entraînement pour pouvoir les changés.
merci par avance pour votre temps et votre connaissance.
Bonjour et bienvenue chez les cinglés de techniques anciennes :wink:
Apparemment cet électrophone est équipé d’une platine Claude
Il y en a un identique à vendre sur LBC, il a une étiquette mais sans type :sob:
GRAMMONT
Le logo doit être de début 1960
Ici sur un TV
GRAM
Re,
Ayé j’ai trouvé
Modèle Musica présenté au salon 1962
Musica
Musica'
Source: Base documentaire du GL
Page 99 du Pdf
Wow, deja un probleme de resolue. Merci
Probleme c’est que meme avec c’est information en plus, google ne me trouve rien…
@Ender Bonsoir Ender,
Et quand il trouvera, c’est qu’il aura fait ses courses au GL :hugs: :wink:
A l’occasion, vous pouvez lui faire sa fiche au GL avec vos photos. Merci. :wink:
Et quand la fiche sera faite , google trouvera et le mettra en mémoire pour de futurs chercheurs ! :wink:
il y a aussi cet électrophone sur LBC , avec peut être une platine " collaro " ( GB)
Electrophone EDEN 20, étiqueté Grammont
@Radioccitan @claude_du_27 Bonjour Radioccitan,
Je vois plutôt un EDEN S24 :thinking:
@Radioccitan @claude_du_27 Re,
Pour le Grammont ce serait le « E 713 » 1958
E713'
La même année on trouverait l’EDEN 4
Souce: Base documentaire du GL
EL80 ??? >> plutot EZ80 ?
il y a pas mal de schemas avec ce jeu de tubes
@Radiolo Bonjour Radiolo,
Oui, cela m’a étonné. L’autre trio on le retrouve sur pas mal de modèles de l’époque
d’autant plus que l’EL80 ce n’est pas un tube tres courant
meme Machard qui etait un grand collectionneur de tubes ne l’a pas dans sa collection
Souvent , peu importe le jeu de tubes. une radio " classique " AM est toujours conçue selon le même schéma
  • éventuellement un préampli HF
  • une lampe changeuse de fréquence
  • un étage FI
  • une lampe détectrice + BF , si c’e st pas la détectrice dans la lampe FI
  • une finale BF
  • un circuit de CAG
  • une valve qui redresse
  • et un oeil le cas échéant
ce ne sont que des étages connectés entre eux !
à part les valeurs de résistances qui changent et aussi les valeurs de capas , le schéma de principe est toujours le même .
Du coup, apres quelque recherche je pense avoir trouver le modele de la tete de lecture:
il s’agis tres propablement d’une Radiohm C5 (ou C6) :
https://www.ebay.fr/itm/256632179436?_skw=tete+de+lecture+Radiohm+C6&itmmeta=01JA3HB9F5SS3G7PTRZK3D7RH8&hash=item3bc0784aec:g:5e8AAOSweX5m3dOi&itmprp=enc%3AAQAJAAAA4HoV3kP08IDx%2BKZ9MfhVJKlTto8Hp6lZr9flbdsGfCu9B%2F6NBKAFTLPbCGUz%2FyS4mHRo5L5AsJ0XUg4DqQSSFukka%2Fdzl6lhwpfj1mgfbZWjODg3XlF1dtc4c9iPbGt%2BpnqXhJ2vhhWKxd%2FuA9KtvsaYXxGZX0A8Wg%2FMI5eWHpsLMzZ5Bc1mK20hSPnr8uKU%2BE7OYybGye0DfQt2K7WOkT89ZzQJsnHRVbVz03nJvFkakGkfUbgGynUiyHeNvtrhAqrUr3yMVtxguFWh4eNT7BIkm%2Fj%2F1kxq4YIyq%2FhOrqK2%7Ctkp%3ABk9SR9aXrfHQZA.
Prochaine étapes réussir a trouver des galets d’entrainement pour changer les galet existant et aussi les différents caoutchoucs d’amortissements.
(je pensse aussi que je vais devoir vérifier et changer des condensateur existant a l’intérieur au vue des retour sur d’autre forum).
bonsoir, je revien içi vous demander d’autre indication pour la suite de ma rénovation :
premièrement merci au personne qui m’on permis de remettre un nom sur le modèle, j’ai rajouter une fiche au GL.
Voila maintenant j’arrive dans l’étape que je considère bien plus dur… le changement de pièce.
comment pourrai je mis prendre pour trouver des galet d’entrainement, des caoutchouc divers (ceux qui sont abimé sur la photo du système d’entrainement), et surtout des document ou des forum liée au pièce a changé sur mon modèle?
En vous remerciant par avance encore une fois
Ps: la « tete de lecture » est en cours de livraison
