ça vaut le coup d’etre entendu …
je ne sais pas si l’installation fonctionne encore comme c’est un peu style Hippies …
C’est vraisemblablement artisanal et plus sûrement inefficace. Pâle copie d’un modèle Elipson. Mais sans les connaissances nécessaires.
cette enceinte artisanale me semble être une réalisation d’amateur, inspirée d’une description faite dans la revue « le haut-parleur » ( du temps ou elle étais imprimée en noir et blanc, avec une partie des pages qui étaient roses …) Et qui suggérais justement l’emploi d’une buse d’égout en ciment, surmonté d’un réflecteur ( sauf qu’il n’avais pas cette forme et ce profil sans doute pas étudié pour ,et probablement peu efficace …)
Diffice donc d’identifier cet « objet technique » artisanal !
J’aurais ça à la maison, j’en connais qui seront capables de pisser dedans
Ben si ce sont des conques ! tu le fait exprès ??
Bien que cette enceinte a un look qui sort de l’ordinaire elle ressemble a un modèle de chez audax qui est la giraudax, en tout cas elle en jette
Christophe
Si l’on prend le temps d’ examiner l’endroit où se trouve cette conque, nous pouvons remarquer qu’ en arrière plan sur la gauche, il y a une carcasse d’un autre modèle d’enceinte conque:
et que pour un amateur, Il y a tout de même un nombre impressionnant de bandes magnétiques entassées un peu partout dans cette pièce.
Par ailleurs, je trouve que la réalisation de cette conque est pas mal réussie car cela n’ a pas dû être évident de réaliser ce système articulé de la partie conque; le revêtement « crépi » fait très fin des années 60 début 70.
Par ailleurs, je me souviens qu’il y en avait souvent une enceinte conque de table sur le bureau du présentateur du journal télévisé de la fin des années 50 début 60 qui devait certainement servir de retour de son pour le présentateur.
Patrick.
Grammont à utilisé Elipson pour ce modèle de conque :
Grammont - Conque Elipson HP (doctsf.com)
Dans le numéro du 1er avril 1958 du Haut-Parleur, Grammont présentait cette « Amphore »:
En fait, ces conques ou amphores font parties des enceintes « bass -reflex ».
Patrick.
Dans le même genre, en plus gros, et en exploitant un réflecteur reprenant l’onde arrière …Il y avais les enceintes « toboggan »
(très courantes en sono de boite de nuit, et de manèges forains , il y avais quelques dizaines d’années …mais on n’en voient quasiment plus !?)
Le fait que nous soyons dans un lieu dédié au stockage de bande n’implique pas que les enceintes présentées soient industrielles.
J’ai bricolés nombre de montage d’enceinte pour les différents studios dans lesquels j’ai travaillé et ce n’étaient pas des productions professionnelles, mais le travail du studio oui.
J’ai eu des petits retours Elipson qui servaient d’ordre avec une petite conque sur des modèles dits « pots de peinture ». Je vais voir si je n’en retrouve pas une.
Et, à part les modèles "cuillère " les conques n’étaient pas mobiles, mais bien fixés et calées à la conception.
Les brevets de monsieur Léon sont très précis sur la topolgie des conques.
Et difficilement reproductible simplement.
Je disais dans ce sujet que je me souvenais avoir vu à la télévision des conques de bureau dans les années 50/60. Je viens à l’instant d’en trouver une image dans un ancien sujet ( 2011) du forum qui vient d’être relancé "Les débuts de la télé ". La conque est sur la gauche et est entourée par un câble:
C’est certainement l’émission " Cinq colonnes à la une". La conque est ici sur le pupitre de commande image/son du réalisateur; on pouvait en voir également sur le bureau des présentateurs des journaux télévisés.
Patrick.
C’est celle-ci
Ces conques étaient montées avec un joint toriques et pouvaient être tournées vers la personne voulue.
Dans le film « Tout le monde il est beau … » on en voit une belle conque Elipson:
Il y a aussi des sphères de la même marque posées sur d’étranges diffuseurs:
Patrick.
Des 4040 de Elipson aussi avec souvent le 31TE de Siare a l’intérieur.
J’ai encore une paire de A51 du même fabricant, sphères de 50cm de diamètre équipées d’un Supravox T215RTF64 et d’un Audax TW8b.
Il faut que je restaure le crépi d’origine et ensuite je les vendrai.
Cdt,
Gérard
Une paire d’oreille pareilles, c’est pas pratique pour mettre un bonnet l’hiver.
désolée c’était une trop belle perche.
Les étranges diffuseurs sont simplement les caissons de basses Elipson
Bonjour totophe73,
Oui c’est bien le modèle giraudax de chez AUDAX, il y a un petit hp de 13 cms large bande et un autre hp passif. Cordialement Jeanluc
Pour les étranges diffuseurs, j’ ai eu la réponse en tout début de matinée avec le modèle 4040 de chez Elipson avec dans le caisson de basse un HP réputé SIARE 31TE . Par hasard, j’ai découvert que l’appellation 4040 doit avoir été choisie par rapport au diamètre et profondeur de la sphère qui sont de 40 cm . Elipson et SIARE sont des entreprises crées la même année 1938 …
Comme pour l’enceinte fantôme à l’origine de ce sujet, c’était la grande mode du crépit que l’on retrouvait un peu partout et au niveau des enceintes fantômes, une Devialet me conviendrait parfaitement.
Patrick.
