Bonjour à Toutes et Tous
Pouvez-vous identifier le modèle de ce fréquencemètre ENERTEC (voir photo) car je ne connais rien en ce genre de matériel et le but étant d’en trouver le manuel d’utilisation. Merci d’avance pour votre aide et informations. À bientôt ! H.
Si c’est juste pour l’utiliser, ce genre d’appareil est trivial, quasiment tout est évident avec les indications sur les boutons, et il suffit de jouer un peut en connectant un (ou plusieurs) signal réel pour comprendre les quelques particularités.
Bonjour @Armaguedon56 et bienvenue dans ce forum des agités de la vielle électronique
pas de plaque d’identification derriere
FHxxx ou FBXX ou un N° a 4 chiffres
vois 2710 ou 2711 ou 2717 suivant les options
voir dans cette doc
Merci pour votre retour. Je vais regarder dans le document proposé. Aucune identification sur la face arrière…
j’en ai connu un qui ressemblé dans l’industrie
servait au comptage d’un débit en litres (chargement d’un reacteur par exemple)
les impulsions(nb impuls /L) venant d’un turbine qui fermait une vanne pares le nb
de litres programmées
je pense que c’est un de la serie 27xx
Merci !
reste a identifier les options dont il est equipé
pas tout a fait c’est le modèle avec la voie C tiroir de droite donc un 11 ou un 12
Merci à vous, messieurs !
Oups!
Ne pas oublier de le passer en 240 v, c’est mieux !! ![]()
Bonsoir à tous.
je viens d’acheter un Enertec 2711 d’occasion qui ne fonctionne pas correctement. j’ai trouvé un PDF du manuel d’utilisation, mais pas le schéma électronique de la carte mère. Quelqu’un à ça?
essaye de demander a electropuces a Nantes
Merci à tous pour votre aide. Cette doc, je l’avais déjà et le schéma de la carte principal n’y est pas. Donc il a fallu que que fasse de la rétro ingénierie.
J’ai un peu galéré mais j’ai réussie à trouver l’origine de la panne avec un oscilloscope.
L’Enertec 2711 ne comptait plus correctement à cause d’un compteur (CD4518). OK après son remplacement.
ça lui fera une seconde vie!!!
