Bonjour, A part la marque " Grammont " aucune autre référence de ce TV 43 cm , tube cathodique 70 ° Je vous sollicite pour combler mes manques d’infos à ce sujet .
L’idéale avec un schéma pour mieux le restaurer.
combien de tubes et la liste SVP
La réponse sera demain, je ne suis pas sur les lieux .
Merci pour vos remarques; je ne pense pas toujours à compléter mes écritures. Hé oui il y a l’âge !
Bonne journée.
Il s’agit sûrement du modèle 43-556, semblable au 54-556 visible sur cette réclame :
Pourriez-vous svp nous faire quelques photos pour illustrer la Fiche 11092 ?
Bonsoir, je fais suite à votre demande:
Tube cathodique…MW 43-22
Total : 27 tubes sans l’écran
Sur rotacteur…6BQ7 - 6U8
Platine MF…9 x EF80
Platine BF… EF 80 - EL84
Platine vidéo… EF85 - 6U8 - EL84
Base de temps trame et lignes… 2 x 6AL5 - 6U8 - 2 x 12AT7 - EL84
Ensemble THT… 6DQ6 - PY81 - EY51
Alimentation HT… EZ80 - GZ32
Le filament du tube cathodique a son filament OK.
Demain je contrôle la THT ( signal carré + oscillo ) si c’est OK je changerai tous les chimiques, les polars, les capas, et contrôler les R. 1/4 w. et bobinées. Ensuite je rebrancherai dans l’ébénisterie. essais sous tension à petite vitesse ( moins de 220v à sa prise: je m’attends à des surprises ??
je vous joins les photos du châssis ( cela peut-être utile )
Bonne soirée !
merci pour ces précisions
Il faut peut-être compléter la fiche avec tous ces renseignements et photos
Le tv de ZEF ce n’est pas le 54 556 !
C’est le 43 556 (erreur corrigée)
L’illustration de la fiche du GL doit provenir de cette publicité de 1957
On le retrouve aussi sur ce dépliant de 1957
C’est appareil est en cours de restauration ( c’est de la très petite vitesse ) !
