Impédance de charge 6L6
Bonjour à tou(te)s,
Comme il arrive assez souvent, je tombe sur un poste dont la finale, prévue pour être une 6F6, a été sauvagement remplacée par une 6L6.
La polarisation de grille est OK (-15V) avec une résistance découplée de cathode à 330 ohm.
En revanche, l’impédance du transfo de sortie (avec son HP) mesurée à 400 Hz, est autour de 6000 ohm (ce qui colle avec une 6F6).
Mais la 6L6 est donnée pour une impédance plus faible (2500 ohm).
Ma question est donc : avec une impédance de charge à 6000 ohm risque-t-on une surtension potentiellement dommageable pour la 6L6 ou le TS ?..
pour info le poste est celui-là :
https://www.radiomuseum.org/r/electrohom_airline_l_319_lcc62_417z.html
amicalement
tout depend du courant plaque de la 6L6
l’impedance d’un penthode ou tetrode est Vht/Ianode
si tu reduit son courant plaque en modifiant la polar a celui de la 6F6 tu auras la meme impedance
au bemol pres que le tube sera un peu moins lineaire mais le transfo de sortie se retrouvant avec un courant egal a celui de la 6F6 souffrira moins
pour ce qui est des surtensions tant qu’il y a une charge en sortie du TS pas de soucis
image image
sur qu’avec 75Ma au lieu de 34mA le primaire va avoir chaud sans parler de la saturation du fer
au fait pourquoi ne pas remettre tout simplement le tube pour lequel c’etait prevu la 6F6
C’est pour ça que j’avais mis monté la résistance de polar à 330 ohm, ce qui donne un courant plaque d’environ 45mA.
Je peux la monter encore un peu, à 410 (standard 6F6) ou 470 (schéma)…
sage precaution, mais entre 34 et 45 mA je ne jetterais pas la pierre
45mA…
45mA faute de frappe
