Quelle est l’impedance du Haut Parleur et sa puissance, sur un 7 transistors Acora Super Royal 900 (je crois que c’est ce modele4 boutons, OC,PO,GO,ext A cordialement J-C G
c’est du 2.5 ohms pour le hp
merci, je vais essayer de trouver ça
je ne sais pas à qui envoyer le message…je vous essaie, comment/où peut-on se procurer un schema du circuit de ce modèle avec les valeurs des composants…surtout des transistors ? J-C
