Implantation des tubes sur un Océanic Pirate
Bonjour je voudrais savoir si cette implantation est correcte, le tube EBF80 était à la place de la EZ80, du coup je voudrais être sûr pour les autres.
Je pourrais suivre le schéma mais c’est beaucoup plus long.
si c’est le même chassis
on voit la valve , la puissance BF
@Kapps_Francis
Je viens de vérifier sur le mien: de gauche à droite sont visibles sur le bord du châssis : EBF80, ECL82, et EZ 80…
Ton poste daterait de 1958
Oui c’est le même chassis. Mais j’ai le transfo d’impédance juste au-dessus de la EL84.
@stecha merci pour le schéma, je l’avais déjà vu sur doctsf, mais cela ne me donnais pas la position des tubes.
Inkedbff8cbeb2dede9d37bb05411a50f47a94ca06f83_2_690x352_LI
A priori, le tien est le 6 lampes avec une EL84 en finale B.F., donc pas le même que le mien et celui posté par Rémy.
J’ai celui-là en couleur crème :
cela doit être ce modèle avec le transfo BF sur le HP
Oui, c’est le 6 lampes.
Oui la photo ressemble au mien en 6 lampes, donc il n’y avait que l’EBF qui n’était pas à sa place. Il ne reste plus qu’à changer les condos en mauvais état avant de continuer. Merci à tous.
Bonne nuit.
