Voici quelques lots que je peux apporter à St Aubin
Docs techniques Philips, Radiola, Grundig, Dual…
Radio (essentiellement à transistors), PU, magnéto, audio…
La moitié en classeurs d’origine, l’autre moitié en vrac.
10€ symboliques le tout !
38 kg.
Ça ne prend pas beaucoup de place (2 cartons).
Catalogue Officiel du Salon International de la pièce détachée,
accessoires, tubes électroniques et appareils de mesure.
Ceux des années 50 sont reliés. Ceux des années 30 sont des petits feuillets.
Petit format.
Je peux numériser des documents, mais il ne faut pas que le format soit supérieur à du A4.
J’utilise un scanner très rapide qui fait simultanément le recto verso, mais uniquement des feuilles et de format maximum A4.
Serge F1CJL
Bonjour Jean Michel,
Je suis intéressé par les catalogues d’exposition, peux tu me les envoyer?
Intéressé aussi par les docs techniques pour les scanner mais qui peut me les ramener de StAubin?
Patrick
Rebonjour, @Jean-Michel_Bourque @Bernard_39
Je vais demander à Bernard de me les prendre pour faire des colis MR, deux colis de 30kg ca devrait le faire
Je prends aussi les reliure, je dois déja avoir mais relié c’est plus pratique pour la lecture!
Merci de me réserver le tout donc
Toutes les docs qui n’y sont pas seront mise sur doctsf bien sur!
Patrick
Merci Jean Michel, j’ai appelé Bernard mais il est en sortie patrimoine, je pense qu’il acceptera, nous avons de bonnes relations!
Patrick
Rebonjour @Jean-Michel_Bourque
j’ai vérifié c’est bien 30 kg maxi donc cela tient probablement en deux colis à 32,40 + le prix symbolique (merci c’est sympa)
Si tu te sent le courage d’expédier, c’est super sympa, merci!
Dis moi dans ce cas le total et comment régler!
Patrick
Le problème avec MR c’est qu’il y de moins en moins de point relais et de plus en plus de locker.
Exemple, le point relais que j’utilise d’habitude est supprimé (pas le magasin).
Je prends volontiers des catalogues des « Salons de la pièce détachée » s’il y a des années à double (vu que @Binon_Patrick les a déjà réservés) merci.
Je me plie aux règles de ce forum : premier positionné premier servi.
Mais Patrick a sans doute assez à numériser avec les magazines pour pouvoir en laisser un peu à des collègues.
Je le laisse trancher.
En cadeau, j’ai des lots de magazines que je vais mettre en vente.
Je pourrai lui en donner.
Je dois avoir une année mais pas dans celles ci,
Si jamais j’en trouve d’autres je penserai à Henri-Louis!
J’ai encore quelques docs à numériser, je viens de retrouver une boite archive d’appareils de mesure sympa. J’ai acheté un catalogue tubes bien aussi.
Pour les magazines j’ai un ami qui doit me prêter l’Onde Electrique première année dont j’ai déjà mis le N° 8 en ligne!
Et quelques nouveaux HP à faire!
Patrick
Au juste, et indépendamment de ces documents ! Pourquoi cette mesure que je trouve oh combien idiote et regrettable !?
Les « points relais » de type « manuel » en « magasin physique » avaient deux mérites importants
La présence d’une personne physique à qui s’adresser , avec des possibilités de recours, ou possibilité d’exposer son problème a un humain doté d’une vraie intelligence humaine ! (Avec les lockers : Plus d’êtres humains , en cas de problème on reste planté devant un stupide appareil, ou on reviens bredouille !)
Moins de limitations dans les formes, dimensions, et poids des colis (dans un point relais en magasin physique les colis sont stockés librement, dans un locker on est tributaire des dimensions de ses alvéoles !)
Je déteste au plus haut point ces stupides appareils que sont les lockers, et encore plus ce genre de mesures excluant les êtres humains !
