Je viens de terminer la construction d’une imprimante 3D qui fonctionne ma foi pas trop mal.
Si l’un d’entre vous avait besoin de la reproduction de l’une ou l’autre pièce
(bouton, logo, … ), je vous l’imprimerais avec plaisir mais à une condition :
comme je suis une sombre quiche en modélisation 3D, il faudra me fournir le fichier .STL
correspondant à la pièce à imprimer. (Format de fichier dispo en export sur la plupart des
logiciels de modélisation 3D). En clair, vous dessinez, j’imprime
Je vous fais ça bien entendu à prix coûtant : prix du filament + port
C’est sur que c’est le genre de produit auquel on pense en premier.
C’est tout à fait le type d’objet qu’il est possible d’imprimer.
Le seul souci est la modélisation de l’objet. Comme précisé
dans mon premier post, je suis pour le moment parfaitement incapable
de dessiner la moindre pièce. Je suis en train de potasser FreeCAD mais
milledieu, qu’est-ce que ça me change des logiciels que j’utilise jusqu’à présent.
Mais, bon, on s’accroche.
Je suis actuellement sur un projet de CNC home made. J’ai déjà plus ou moins statué sur la partie électronique et soft Arduino.
Je suis moins avancé par contre sur la partie mécanique.
Avez vous réalisé votre machine de A à Z ou est-ce un kit à monter? Sur quel soft est-elle basée?
Bonne soirée.
JP
J’ai réalisé ma machine « from scratch » à partir de pièces de récup
et de composants achetés essentiellement en chine sur Ebay à
partir de schémas disponibles en abondance sur le net (Prusa I3
pour les connaisseurs).
Elle est basée sur un Arduino Mega + une carte Ramps pour la partie
électronique et sur l’Arduino tourne le logiciel Marlin.
Sur le PC, j’utilise Repetier Host et Slic3r.
Si d’autres infos peuvent vous être utiles.
Bonsoir a vous tous !
Les imprimantes 3D ne sont pas inabordables. Pour le modèle de base, compter environ 500€. Pour un modèle plus élaboré avec 2 têtes d’impression, il faut compter environ 800€. Mais alors que diable ! A quand un bon scanner 3D !!!
L’engin en lui même me tente car je suis aussi modéliste mais la modélisation 3D est vraiment un autre monde. Mais je ne désespère pas, surtout aujourd’hui a la vitesse à la quelle évolue la technologie.
Eric.
Pour ma part, je vais m’orienter sur GBRL pour le Gcode Arduino et pour le soft contrôleur de la CNC soit GBRL Controller soit Universal Gcode Sender.
Pour la partie électronique, un shield maison avec 2 modules A4988 Pololu pour les axes X et Y et un ULN2003 pour l’axe Z.
Je vais surtout utiliser cette CNC en plotter X-Y pour graver ou dessiner directement sur cuivre pour mes PCB.
J’attend une livraison chinoise pour mes 2 moteurs PAP NEMA 17 et les pièces méca (vis trapézoidales, les roulements , paliers, etc…)
Le crayon ou la Dremel sur l’axe Z seront commandés par un petit moteur PAP déjà en ma possession.
Ah, une CNC orientée dessin de PCBs !!!
As-tu jeté un œil à la cyclone PCB factory ??? https://github.com/carlosgs/Cyclone-PCB-Factory http://reprap.org/wiki/Cyclone_PCB_Factory
J’avoue qu’une fois que j’aurais fini de peaufiner mon imprimante,
je me lancerai bien dans sa construction.
Bon, c’est vrai qu’elle est très orientée PCB mais perso, ça ne
me gène pas du tout. En plus, un max de pièces imprimées,
ça me branche bien.
Jettes-y un coup d’œil à l’occasion.
Effectivement, très belle machine.
Tu auras plus de facilités que moi pour la réaliser, tu pourras imprimer la majorité des pièces plastiques. :mrgreen:
Rien que pour les perçages et les découpes, une CNC orientée PCB est intéressante, d’autant plus qu’on peut aussi usiner des pièces de faible épaisseur dans divers matériaux.
Je me suis pour ma part inspiré de çà : https://github.com/dherrendoerfer/uCNC_controller, mais avec un Arduino Mega (j’en ai 3 de dispos) car je ne voulais pas investir dans un Nano comme celui qu’il utilise.
Merci pour les liens.
Très bonne journée.
Aujourd’hui, dessin d’un nouveau CI car le plan de masse trop proche des pistes sur le précédent m’a procuré quelques ennuis de soudure. :mrgreen:
Alors, voici le nouveau design.J’en ai profité pour ajouter un 3ème module A4899 ainsi que des emplacements pour d’éventuels capteurs de position et élargir les pistes fort courant .
J’ai aussi revu l’attribution des pin d l’Arduino afin de faciliter le routage du circuit que je souhaite en simple face. Revers de la médaille, j’ai 6 straps en plus du mal de crâne pour router le circuit. Il est gravé mais pas percé car j’ai cassé mon dernier foret en 8/10eme hier après-midi. J’ai commandé les forets préconisés par ROGER33 chez Bangood.
Voilà c’est tout pour l’instant.
Bonne journée à tous.
Votre proposition d’imprimer en 3D tient -elle toujours ?
Parce que j 'ai besoin d’un ou deux sigle philetta , fichier 78778 dans doctsf
C 'est pour mon télé noir et blanc . J 'ai bousillé le sigle en le nettoyant. Je pense que le philietta ferait l 'affaire …
