Textcontent : Idem
Peut être les aneries que vous racontez ?
Cordialement.
Tx
Je crois que le « timbre » ,c’est la pression de service pour un recipient…sous pression.
Une cuve de compresseur,un générateur de vapeur…
La valeur du « timbre » étant inferieure a la pression d’essai,bien sur…
C’est tout ce que je sais au sujet des amplis « High end » ,la HiFi ,quoi ,a base de 300B …
Si ca peut aider…
Demande à Charly :
charlydoria@free.fr
Il en a déjà fait, pour ça par exemple:
dissident-audio.com/SE_300B/KISS/SE300B-Eric.pdf
Yves.
C’est moi qui raconte des âneries ??
c’est votre texte, et j’essaye de me renseigner et aussi de savoir ce que cette vieillerie a d’incroyable
Michel…
Rassurez vous le facteur racine de 2 que vous utilisez pour definir la tension efficace ou moyenne ici n’est valable qu’a vide
C’est a dire que votre tube aura meme du mal a s’allumer
Il existe des courbes que je n’ai pas qui donnent la tension en fonction du courant des diodes de la resistance
interne
Bonne journee
Sylvain
tu blasphèmes Michel (je vais en parler à Jean…HI), tu critiques le saint GRAAL de la HI-FI.
La 300B (vendu 4500 USD sur EBAY, en WESTERN ELECTRIC, bien sur) la quintessence du son,
la VRAI, qui arrive à fournir péniblement 3 Watts en S.E.
Repens-toi Michel, la damnation te guette
Textcontent : Idem
Vade retro Satanas, Michel critiquer un tel montage hyper savant mérite le bucher : vos notions d’électronique datent de l’âge de pierre , c’est pourtant simple, un transfo « timbré » est un transfo fou …
Merci et Remerci à tous ceux qui se sont interressés à ce sujet.
Tx
profitez en, il fait une remise et des facilités de paiement
300B-Western-Electric-EARLY-ENGRAVED-BA.pdf (754 KB)
c’est bien ce que je pensais
la con*erie n’a pas de limites (mais le vendeur a raison)
et quelque chose d’extrêmement cher ne peut donner qu’un son exceptionnel, comment peut-t-on imaginer le contraire
et il est évident qu’ avec un ampli qui a plus de 13 000 $ de tubes au final, aucun ampli à transistors au monde ne peut rivaliser :mrgreen:
Michel…
