Bonjour, j’ai trouvé ce disque dans un vide grenier, pourriez-vous me le dater? Sur quel appareil se lit-il?
Merci beaucoup !
deja ce n’est pas du vinyle ni un 16t , 33t , 45t ni un 78t
c’est un disque 90 a100t a gravure verticale
il n’y a pas d’electrophone moderne ( sauf modif de la vitesse et de la tete de lecture ) qui peuvent permettre d’ecouter ce type de disques
par contre il reste les anciens phonographes pathe qui peuvent les ecouter
Un premier indice
Marcelly, nom de scène de Marcel Jules Turmel, né à Petit-Couronne (Seine-Maritime) le 19 mars 1882 et mort à Sainte-Marguerite-sur-Mer (Seine-Maritime) le 14 février 1966, est un chanteur de café-concert et de music-hall français.
En 1908, il commence à graver ses premiers disques pour la maison Pathé, celle-ci lui fait signer un contrat d’exclusivité pour 15 ans et il ne va plus cesser d’enregistrer pour cette firme ; il en deviendra un des piliers,
source et compléments wikipédia
voir aussi
► http://www.delabelleepoqueauxanneesfolles.com/Marcelly.htm
Bonjour Radiolo, ce type de disque se lit à partir du centre
Raymond
et pour la datation:
cela depend des modeles pathe a fait pas mal d’essais sur son systeme de gravure verticale depuis les premiers pathe 50cm de diametre se lisant entre 100 et 130t
la lecture commençant par le centre avait le defaut de demander plus de couple moteur a la fin du disque
la ou le moteur commençait a avoir son ressort detendu
J’ai quelques disques de ce genre.
Vitesse 100 t/mn départ au centre
Date début années 1900/1905 je crois
Il faut un saphir , surtout pas d’aiguille
Jean Claude
Merci beaucoup pour vos réponses rapides! La partie manuscrite était faite manuellement par gravure ou bien est-ce pressé avec les sillons?
Ça ressemble à de la gravure faite à la main
Il y a quelques années,je connaissais le site d’un collectionneur de vieux disques,mais je ne le retrouve pas.il y avait des milliers de références de disques avec photos. si quelqu’un connait,j’aimerais bien le retrouver.Le collectionneur est également chanteur et donne des concerts sur une péniche à Paris
CDT
je pense que cela devait etre grave, éffectivement a la main, mais pas sur le disque lui meme mais sur la matrice de pressage
J’ai acheté il y a quelques années une platine capable de lire tous les formats de disques. C’est une platine dites broadcast : Rek O Kut. Le modèle csv12 . Elle est en 110 volts mais j’ai un transfo 220 volts (qu’on m’avait aidé à acheter ici d’ailleurs). Elle est en 50 et 60 hertzs. Je ne l’ai jamais utilisée jusqu’à ce jour. Mon idée était d’adapter un bras stéréo. Mais ça s’est jamais fait. Peut être un jour…
Euh qu’est ce qu’on risque a le mettre sur une platine?
Tout dépend de la platine et de la qualité de la cellule. On aura déjà pas la bonne vitesse et la cellule pourrait être abîmée @nicolas1974
Vous pensiez que les disques vinyles ne sont qu’en 33, 45 et 78 tours ?
Détrompez-vous, il a existé des disques un peu exotiques !
Les disques Pathé à saphir gravés commençant par le centre ont été produit de 1905 à 1916. Ceux à étiquettes commençant par la périphérie ont été produit entre 1916 et 1932-34.
Pour lire les disques à saphir sur une platine moderne il faut une cellule stéréo câblée de façon à ne lire que la composante verticale et une pointe adaptée. A défaut d’une pointe spéciale qui est assez chère ont peut en confectionnée une avec une bille de stylo BIC.
Les disques Pathé saphir d’avant 1916 tourne a une vitesse de 90 à 100 tours minutes pour ceux entre 21 et 35 cm de diamétre et à 60 ou 120 tours minutes pour ceux de 50 cm de diamétre. Pour ceux d’après 1916 la vitesse de rotation est de 80 tours par minute sauf pour les 40 cm qui eux tournent à 120 tours minutes.
que cela ne fonctionne pas sans modifications complexes
- pas la bonne vitesse de lecture > modifier la vitesse du plateau
- pas la bonne tete de lecture, les tetes actuelles lisent une gravure laterale et la elle est verticale ( il faut modifier le cablage electrique d’une tete stereo et l’equiper d’un saphir avec une pointe de 200 a 300µm de rayon
- la platine moderne etant faite pour lire des disques de l’exterieur vers l’interieur si ce disque est inverse, il faudra desactiver le systeme d’arret automatique
- si votre disque a un diametre > a celui d’un grand 33 tours il ne rentrera pas sur la platine
Ce disque est apparu au catalogue Pathé de 1910.
Merci, je l’ai acheté parceque je le trouve vraiment beau et de qualité ! Je vais le mettre pour décorer, je ne vais pas l’essayer sur ma platine!
Merci pour vos réponses, bon weekend a tous
le vynil a été inventé en 1948
les 78 tours et autres variantes étaient en gomme-laque, avant c’était de la cire
Michel…
Les premiers disques en vinyle datent d’avant 1948. La plupart des V-Disc, disques 78 tours de l’armée américaine, produit à partir de 1942 sont en vinyle.
La plupart des 78 tours sont en gomme laque mais il en existe aussi en des matières diverses et variées comme le carton et le vinyle (dans les pays où les 78 tours ont été commercialisés jusque dans les années 60)
