Insertion lumière dans radio TSF qui fonctionne avec le bouton de l'ampli
Les deux articles que je propose sont destinés aux débutants sans connaissances particulières : c’était le but recherché.
Dans les deux cas on n’utilise pas la partie électronique du poste d’origine!
Merci encore,
Alors j’ai fait les soudures, malheureusement ça ne marche pas côté potentiometre j’ai testé dur les différentes broches sans succès.
Cela ne marche qu’a la sortie de l’alimentation mais du coup le potentiomètre ne me sert plus pour la lumière.
Merci encore,
Tu as un multimètre pour voir ce qui se passe au niveau du potentiomètre ?
Bon ben, après avoir grillé le potentiomètre, :grimacing:
j’ai opté pour un interrupteur général à l’arrière de poste.
En tout cas merci pour les conseils.
bon ben c’est une chance que de n’avoir grillé que le potar, et pas tout le module amplificateur moderne ajouté !
Soit il y a eu une erreur de câblage ou un court circuit (un multimètre aurai pu détecter ce problème, a condition de savoir s’en servir et interpréter les mesures) Soit ce potar est trop frèle , et a un pouvoir de coupure trop faible (ces potars modernes sont de ce point de vue bien moins costaud que les potars d’origine « de TSF » , pour postes secteur à tubes )
