Interface diagnostic multimarque?
Il y a peut-être des spécialiste de ce sujet sur le rétroforum ?
Comme le test valise est facturé 150 € chez un professionnel, il sans doute intéressant d’acquérir un outillage approprié ?
Existe t-il un bon produit ?
JJG
55 roros chez mama zone. :wink:
https://www.amazon.fr/AstroAI-ASIOS520-Diagnostique-Diagnostic-Multimarque/dp/B07TZGPBBT/ref=sr_1_7?dchild=1&keywords=valise+diagnostic+auto&qid=1613035680&sr=8-7
Sauf erreur ou omission de ma part, il me semble que ces appareils fonctionnent avec des Tokens (Jetons) à créditer.
J’en sais rien, j’amène ma voiture chez le garagiste en cas de problème… :laughing:
Voir ce lien: autoutils.automfr.com/visiter-l … ilisation/
Alors, ce que j’ai proposé à l’air plutôt pas mal. :wink:
Je n’ai pas compris ce que voulait dire Domi-Niaque avec ses token. :mrgreen:
D’où ma réponse laconique qui suivait.
J’avais acquis un câble ODB USB Compatible VAG il y a quelques années.
Cela m’a rendu des services.
Il est toujours intéressante de connaitre les codes défaut et de pouvoir les effacer car pas mal de défauts sont causés par l’électronique elle même : Un simple reset et tout rentre dans l’ordre.
Mais la mise en oeuvre est compliquée. Cela marche seulement sur XP et pour les autos du groupe VW.
J’ai eu récemment quelques problèmes de démarrage à froid, et ça ne détectait rien du tout. Pourtant c’était tout simplement une batterie pourtant récente qui faisait des siennes.
Un simple contrôleur universel faisant Min/Max branché sur l’allume cigare m’en a appris beaucoup plus.
Je vois que celui qui est proposé teste les batteries. Il n’est peut être pas si mal. Mais attention à la liste de véhicules compatibles.
Tx
Comment faire pour savoir si le véhicule est compatible ?
JJG
déjà, il faut savoir ce qu’est un véhicule « diesel en énergie essence », ça vient de sortir ?
:mrgreen:
Michel…
Normalement les appareils de diagnostic sont livrés avec une liste de véhicules compatibles.
Mais ils ne réalisent pas nécessairement toutes les fonctions.
Fort heureusement à moins de se lancer dans le tunning, les fonctions de base sont largement suffisantes.
Tx
Copie question/réponse. C’est juste bon pour les moteurs essence, pour les diesel aller voir ailleurs en faisant des recherches en ligne, comme indiqué dans la réponse.
[b] 2、Q:Il compatible avec voitures diesels et comment puis-je obtenir les informations sur la compatibilité ?
A:Oui, il est compatible avec la plupart des voitures diesels en énergie essence en Europe depuis 2004. Non applicable à tous les moteurs diesel. Veuillez vérifier le manuel de votre véhicule, effectuer des recherches en ligne ou nous consulter pour confirmer la compatibilité OBD-II. [/b]
Si c’est gravé dans Amazone, alors c’est surement vrai.
Fort heureusement il n’y a pas qu’eux.
Tx
J’ai fourni le premier lien retourné par mon moteur de recherche préféré.
Je ne dis pas non plus que cet appareil convient. D’autant plus qu’il semblerait qu’on ait besoin d’un logiciel « pirate » sur PC.
Je ne sais pas où en est la légalité avec l’utilisation de ces valises.
Et comme déjà précisé, j’amène mon véhicule au garage pour les entretiens et les pannes.
Il y a beaucoup de produits avec aussi le Creader.
Il serait intéressant d’avoir l’avis d’un utilisateur, pour faire un bon choix.
JJG
Ils se ressemblent un peu tous et Il ne faut pa s’attendre à des miracles.
Voici une démo.
youtube.com/watch?v=rF2pMdu6K1o
On voit qu’au départ il essaie tous les protocoles pour trouver ceux qui ne plantent pas. C’est du brutal !
Tx
Pourquoi ne pas essayer de poser la question ici, sur ce forum la plupart sont des utilisateurs de ce genre de matériel.
Le monde du diagnostic auto
Il faut juste s’enregistrer pour poser une question, mais sinon sans s’enregistrer, la lecture des sujets du forum permet déjà de se faire une bonne opinion de certains produits.
Bien cordialement,
Patrick.
Merci pour le lien du monde diagnostic
Le système dominant semble être Maxiecu .
JJG
