C’est en réponse au problèmes rencontrés sur nos vieux tv 819 lignes, notamment:
Châssis chaud
Panne des étages HF et/ou FI
Souhait de mettre une entrée A/V
qu’il m’est venu une idée, créer une version optocouplée de l’interface VGA,
dont voici le schéma —!!! de principe, car des valeurs de R’s sont à déterminer !!!—.
Le matriçage RVB vers Y est assuré à l’aide d’un pont resistif
(la R3 est en réalité une Req de (2x120 ohms série))
Une tension de polarisation doit être fournie à la diode de l’opto, pour qu’elle soit
toujours en conduction, de plus le signal à faire passer doit être découplé DC.
Les synchros H/V sont recombinées par un 2ème opto en mode différentiel à son entrée,
les polarités respectives des synchros sont réglables logiciellement.
L’idée consiste à moduler en tension à la sortie « l’image » du signal entrant, et à mettre
à 0V l’entrée de l’étage d’ampli vidéo durant toute la durée des tops de synchro (niveau infranoir).
Toutefois, je ne sais pas si l’impédance entrante de l’étage vidéo est bien de 75 ohms,
comme sur une entrée A/V classique.
Je vais bien sûr suivre cela avec intérêt !
Mais concernant le châssis chaud, est-ce que le problème ne va pas se poser également pour l’entrée audio ?
Bonjour Domi-niaque,
J’ai quelques interrogations sur ce schéma:
l’as-tu testé ?
à ma connaissnce, il n’y a (malheureusement) pas de +5V disponible de façon systématique sur la sortie VGA et la broche 9 est normalement « not connected », elle est même parfois absente sur certaines prises (il est bien sûr possible d’ajouter le +5V en bricolant sur la pin 9 mais ce n’est plus vraiment standard et ça pourrait être dangereux car certains appareils la connectent à la masse).
de la manière dont les optocoupleurs sont connectés, il manque une résistance en parallèle sur la sortie de l’optocoupleur de synchro pour définir l’amplitude de la synchro par rapport à celui de la vidéo (elle formerait un pont diviseur avec R10).
-la liaison capacitive sans clamp de la vidéo ne maintient pas le niveau du noir: comme la liaison de la vidéo est capacitive, le niveau du noir (et donc l’amplitude de la synchro) dépendra du contenu vidéo.
Comme la liaison est censée être linéaire, on doit pouvoir n’utiliser qu’un seul optocoupleur en réalisant la vidéo composite avec maintien de la composante continue (sans capa de liaison) côté « chaud » avant d’attaquer l’optocoupleur.
L’optocoupleur inutilisé pour la synchro pourrait être utilisé pour passer l’audio (mono).
En plus des questions soulevées par marceljack, j’en ajoute une autre concernant la linéarité de l’opto-coupleur en charge du transfert du signal de luminance reconstitué.
Usuellement un deuxième opto-coupleur (ou un opto-coupleur spécialisé) est utilisé pour créer une CR corrective :
Châssis TV et TVC reliés au Secteur :
Pour la Vidéo et l’Audio, des Solutions ont déjà existé dans le Passé, voir Philips LDL-1301 : onedrive.live.com/view.aspx?cid … pp=WordPdf
Oui mais c’était une solution bidirectionnelle (enregistrement/reproduction) dont on n’a pas besoin ici.
C’est compliqué et je ne vois pas l’avantage pour ce qui est de la qualité d’image par rapport à un modulateur VHF qui est tout de même plus simple pour seullement utiliser le TV comme écran.
De plus ça ne résoud pas l’interfaçage avec une sortie VGA.
