Trouvé cette table antiparasite RAP à Montluçon. Alim secteur avec transfo (çà, c’est sympa) . Tubes : 6X4 et 6AU6.
Modèle différent de celui du G.L. (tubes différents et indiqué Boulogne sur Mer) Y aurait-il 2 marques RAP ?
Quelqu’un aurait-il le schéma de l’engin ?
NB La position OC est seulement figurative et ne fait que couper l’alimentation !
C’est le schema classique de tout cadre antiparasite,le fabricant de la table et du cadre s’est contenté de monter un cadre classique de sa production sous la table……
par exemple ces modeles, le type de penthode utilise ne change rien au schema
Si la gamma OC n’est pas amplifiée, il faudrait connaitre la nature des bobinages d’accord , sur les modèle classiques alimentés par le poste, en OC le cadre seul sert de self d’accord en parallèle avec le CV et PO, GO ce sont des bobinages adaptateurs d’impédance avec le cadre …!
ça n’a pas l’air d’etre ce modele ou ce n’est pas une table RAP
sur sa photo au post1 on voit un cadre orientable monospire qui a l’air pendu sous la table
? le cadre est bien de marque RAP monospire mais la table ?, montage amateur ? ou autre modele de la marque rap ?
on dirait qu’il y a des décalcomanies sur la face avant de la table ce qui pencherait pour un nouveau modele , a mette au GL ?
Merci à tous pour vos infos. Pour le schéma, c’est le “Voltaire” qui semble le plus approchant.
Reste à clarifier l’identité de cette marque RAP spécialisée dans ces cadres amplifiés qu’on rencontre souvent (bien que le modèle avec table soit plus rare) . Jusqu’ici je l’avais toujours localisé RAP à Montluçon mais sans plus de précision. Apparemment, il y avait aussi Mairal qui faisait la même chose. Et une autre marque RAP à Boulogne sur Mer. Le mystère demeure !!
Il me reste donc à rajouter ce modèle au GL …
Photos de l’engin remonté. J’avoue que j’ai craqué pour cet objet passablement kitsch ! Reste à virer les vieux condos et à en remettre des neufs pour qu’il fonctionne de nouveau.
Bonjour.Il me semble qu’on en a déjà parlé, mais il y a plusieurs années ( je dirais 6 ou 7 ans au moins ) J’en avais une vendue depuis, RAP, c’est sûr, mais fabriquée à Lyon par la fameuse société bien connue de Radio-Contrôle Je suis bien certain qu’elle n’avait pas de cadre comme sur la photo, sous la table, mais bien des fils qui étaient cachés dans les 4 pieds. Je m’en souviens bien car je l’avais revernie, et j’avais démonté les pieds pour l’expédier. Techniquement, ça marchait fort bien.
@claude_du_27 : L’ abbé étais en panne avec l’ampli lui servant a sonoriser l’église ? Et ils a fallu changer des condos, ou les 6L6 ? (si c’est un Bouyer à lampes !)
Bon voilà, il suffisait de changer 4 condos, de ressouder une résistance et de remplacer les 2 fils moches par un coaxial sérieux pour que çà fonctionne.
Et ça fonctionne remarquablement bien. Je viens de l’essayer avec un Excelsior 52. Parfaite réception en PO et GO dans un environnement pollué ( box internet, ordinateur, chargeurs telephone et tutti quanti) Et cerise sur le gâteau, ça fonctionne aussi en ondes courtes (jusqu’à la bande des 19 mètres). En fait le commutateur a 4 positions : Arrêt alim/OC/PO/GO
Vive le RAP
Bonjour !
Pour contribuer au sujet des antiparasites de la marque RAP. Mon père Jean Bardyn avait son magasin place de la Nation / 11-13 bd de l’Egalité à Calais (Radio Nation) de 1952 je crois jusqu’aux années 80. Il avait commencé à vendre et réparer des récepteurs de radio, puis il a vendu et réparé les premiers téléviseurs qu’il livrait sur une bicyclette. Puis photo, produits blancs, un peu de hifi. Le technicien, qui a été gérant plus tard, s’appelait M. Lombard. Je viens de retrouver cette pub entre deux verres.
Je vous souhaite une bonne et belle passion pour longtemps.
Jean-Luc Bardyn
