Il y a effectivement un point en commun entre mon problème d’inter sans neutre et cette histoire de local poubelle mais dans les deux cas, la télécommande n’est pas adaptée. concernant mano :
J’accuse réception de votre message concernant la non-conformité de votre commande M2206500674139. Je vous prie de nous excuser pour ce désagrément.
Je suis Danny et je serai votre contact privilégié chez ManoMano, en charge de votre dossier du début à la fin.
Afin de pouvoir vous apporter une solution au plus vite, pourriez-vous :
Me faire parvenir une photo du produit reçu
Me faire parvenir la référence (ou photo) commençant par (000000006v...) qui apparaît au côté du code barre sur le carton
Si vous ne trouvez pas ces numéros, merci de prendre une photo du code barre qui se situe sur le produit et des étiquettes qui se trouve sur le carton extérieur ?
Me confirmer que le produit et son emballage ont bien été conservés et non utilisés
alors si ça c’est pas noyer le poisson. je vois vraiment pas en quoi le fait d’envoyer des photos de l’article va faire avancer les choses. par contre, je suppose que si je ne me dépèche pas, le dossier va vite être clos et plus de recours pour moi. je crois plutôt que c’est la stratégie sous jacente
je reviens sur un sujet ancien, j’ai vu que sonoff avait lancé il y a un moment un module avec « Magic Switch mode ». l’idée est qu’on met le module au niveau de la lampe et au niveau de l’interrupteur on shunte les deux navettes. le module est donc toujours alimenté mais le court instant ou l’inter bascule entre deux navettes est détecté et fait basculer l’état de la lampe. ingénieux, et regrettable surtout que ça ne soit pas legrand ou schneider qui y ait pensé. ou alors je suis à la traine et ça existe chez eux ?
oui, j’ai pas précisé. j’ai un simple allumage et pas de neutre au niveau de l’inter. les modules sans neutre, ça n’a pas l’air de (systématiquement) fonctionner. F9VL, le modèle en question a besoin du neutre. après, bien sûr, je pourrais shunter l’inter, mettre un récepteur au niveau de la lampe et mettre au dessus de l’inter initial un inter émetteur.
Placer le module récepteur au niveau de la boite du luminaire est presque toujours la meilleure solution.
Module sans neutre = fonctionnement aléaloire dépendant du type de luminaire.
Interupteur actuel encastré?
Peux-tu tirer un fil entre le plafond (boite du luminaire) et la boite de l’inter?
bon, j’avoue que par flemme je n’ai pas (encore) essayé de tirer un neutre vers l’inter encastré, c’est sûrement possible mais je voulais aussi partager cette trouvaille de ce module sonoff. en revanche, le fait que ça soit pilotable en wifi n’a aucun intérêt pour moi, et je ne sais pas s’il y a la même fonctionnalité avec un module radio
J’ai installé un va-et-vient sans neutre Legrand, le fonctionnement est impeccable. Le fabricant recommande d’utiliser une ampoule LED « dimmable ». Le « compensateur » placé aux bornes de l’ampoule est un condensateur de 100 à 220 nF qui n 'est pas nécessaire avec une ampoule à filament. Comme le module « principal » se branche à la place de l’interrupteur traditionnel, le condensateur lui permet d’être alimenté même si la charge est très faible. Les modules secondaires comportent une pile au lithium.
bb
