Jack de 6 et 6,4 mm. Que faire?
J’ai un Ducretet CF4 en cours de restauration. La sortie pour le haut-parleur est un jack femelle de 6 mm de diamètre. Très rapidement le standard des jack à passé à 6.35 mm.
Donc un jack actuel ne passe pas dans le vieux, celui du Ducretet.
Je vois 3 solutions:
  1. Acheter chez Conrad ou autre un jack femelle moderne et le monter dans le Ducretet 8cher avec le port et le supplément petite quantité).
  2. Aléser le jack femelle jusqu’à obtenir un diamètre de 6.4 mm (c’est détruire une très vielle pièce)
  3. Trouver une bonne âme qui aurait un jack de 6 mm, qui le mettrait dans une enveloppe et me l’enverrai (contre rémunération)
Qu’en pensez-vous ?
La 3e me semble la plus raisonnable, surtout que ces jacks ne sont pas rares.
Je regarde dans mon brol…
je ne sais pas s’il y a assez de matière pour passer un coup de tour sur un jack male 6.4 pour le ramener a 6mm .
4/10 a enlever au diametre cela ne fait que 2/10 d’epaisseur
C’est la solution qui m’est venue immédiatement a l’esprit :relieved:
@bellancourt_guy c’est quelle solution ?
La solution 4 selon @Radiolo me parait difficile car l’épaisseur du jack est vraiment faible. C’était aussi ma première réflexion mais vu l’épaisseur du jack j’ai préféré intervenir éventuellement sur la partie femelle car elle est plus épaisse…
La solution 3 me parait aussi la meilleure mais il faut trouver la personne qui a une telle pièce à disposition et qui veut bien s’en séparer .
L’idéal pour ce genre de très vieux poste est de rester le plus proche de l’original possible
Attendont pour voir si @Guyez_Daniel trouve quelque chose.
Merci à vous tous
J’ai quelques jacks de 6 mm si besoin
@Denis_Claude Merci pour la proposition. Je vais attendre que @Guyez_Daniel regarde chez lui.
Je n’aimerai pas qu’il cherche, trouve et que finalement je lui dise que j’ai déjà trouvé.
Si besoin je reviens
Bonjour.
je vous ai fait attendre. Quelques travaux urgents m’ont bien occupé.
j’ai un jack dispo (contre frais de port).
Daniel
Vous vous inquiétez du diamètre du jacques mais pas de sa longueur. C’est pas sûr de dur… :upside_down_face:
j’aurai pu préciser que je l’ai testé sur un SM5, entre autres Ducretet.
Je suppose que c’est les mêmes ???
photo à suivre, peut être ce soir…
Ok pour le test sur un autre Ducretet mais le diamètre est effectivement du 6 mm et pas du 6.4 ?
Pour le reste en MP
A l’époque où le standard est passé en France de 6 mm à l’américain 1/4" (= 6.35 mm), on trouvait dans le commerce des jacks mâles qui avaient été passés au tour.
Ils étaient reconnaissables au fait que la réduction de diamètre n’était pas faite sur toute la longueur (les jacks de 6 mm étant plus courts), laissant donc une « garde ».
Mais cela était possible parce que ces jacks en laiton massif avaient beaucoup plus de matière :wink:
Êtrs vous sur que ce n’est pas
Les jacks américains ont toujours été au diamètre 6,35.
Les allemands (Saba) utilisaient également du 6,35 dans les années 20 sur kes postes batterie.
C’est en France que les jacks Unic Ribet-Desjardins des postes batterie étaient à 6.00.
Êtes vous sûr que ce n’est pas un jack de 5,25 mm. Je reconditionne un vieux rossignol de 1920 et ceux sont des jacks de 5,25mm. On peut les trouver chez Neutrik. NP3 OU NP2 suivant 2 ou 3 pôles.
Bonne soirée.
5.25 c’est pas les jacks des standards telephoniques ?
Oui c’est ça.
Non ce sont bien des jacks de 6.0 mm, la preuve un axec de potentiomètre de 6 mm est exactement ajusté au diamètre du trou.
je reviens sur les jack pour Ducretet.
j’ai retrouvé un jack Ducretet dans le boitier de mon SM5; c’est bien du 6mm, mais la longueur n’est pas exactement celle que je proposais.
le jack Ducret mesure 21.5 mm de l’épaulement jusqu’au milieu de la gorge. (voir photo).
l’autre ne mesure que 20 mm ; je l’ai testé sur deux autres Ducretet , le clips ne le tient pas.
j’ai donc ouvert le SM5 pour vérifié pourquoi il tient sur ce modèle et j’ai constaté que la prise à été remplacée !
Du coup si quelqu’un d’autre à dispo un jack de 21.5 mm de long ça conviendrait surement mieux à Jean-Pierre…
Oui, mais les potentiomètres US ont des axes de 6.35 (1/4 pouce) :wink:
