Comme le titre l’indique, j’ai dessiné 2 PCB (modèle simple face et modèle double face) d’un plaque d’essais à pastilles « Homemade ».
Je peux vous en proposer les 2 Gerber (ou un seul des deux suivant à votre convenance) au standard JLCPCB sous format directement « Zippable » sur demande par MP.
Contrairement aux modèles de plaques d’essais trouvées en ligne, mes circuits sont repérés par sérigraphie recto / verso pour faciliter l’implantation des composants et leur câblage.
Pour une commande de 10 PCB, le prix de revient unitaire est de 72 cts port compris. Ceux qui utilisent déjà JLCPCB connaissent la haute qualité de leurs PCB pour nous autres, amateurs.
Bonjour Domi,
Pourquoi une commande groupée qui risque de compliquer les choses (paiement global, dispatching des envois, toussa…)
Chez JLCPCB, tu peux très bien ne commander que quelques PCB (c’est 5 minimum) et par exemple, pour 5 PCB en 100 x 100 double face, le coût est de 1€64 + 3€11 de frais de cochon.
Je trouve que ça ne vaut pas la peine de s’enquiquiner avec une commande groupée.
Mais bon, si quelqu’un veut s’y coller, je n’y vois aucun inconvénient.
Non, ce n’est pas dessiné avec Kicad mais avec Diptrace.
Et puis désolé, je ne donne pas le fichier source.
Mais c’est très simple à dessiner même avec Kicad je présume.
— Un peu plus cher, mais double-face à trous métallisés (sur ebay) :
— Perso, j’ai commandé 5 plaques de chaque, les 3 plus grandes de ce lot. Auparavant, j’en avais commandé de plus petites. Devant la facilité de conception de circuits avec ce genre de plaques, j’ai renouvelé l’expérience !
— J’y ai même fait un Thérémin sur une de ces plaques ! Ne reste plus que le VCA à faire pour la modulation en amplitude… Très utile quand on ne veut faire que des pièces uniques. Ça n’empêche pas de dessiner son projet avant et de câbler au fil de transfo autosoudable en suivant les “pistes” d’un véritable PCB ! J’ai publié sur ce forum plusieurs C.I. de ce type avec le “patron” des trous au pas de 2,54mm !
— Ne reste plus qu’à s’armer d’un fer à souder, de fil de transfo autosoudable et des composants nécessaires au projet et “roule ma poule” !
— Cordialement !
C’est plus cher que ce que je propose.
Le double face est aussi à trous métallisés.
En plus avec la sérigraphie on peut jouer à la bataille navale.
Dans la foulée, j’ai dessiné un PCB plus petit de 234 pads en version simple face et double face.
La sérigraphie, c’est tout con…
J’ai simplement dessiné un quadrillage avec des lignes (Objet Shape sous Diptrace) au pas de 2.54 en les dupliquant.
Ensuite j’ai groupé toutes ces lignes dans un seul objet « Top silk » (sérigraphie).
Tu dois avoir un équivalent sous Kicad.
Et pour continuer la série des plaques d’essais, je ne pouvais pas ne pas proposer un clone de breadboard.
Donc, voici le modèle « Breadboard Like » (en simple ou double face)
Et voilà ce à quoi va ressemble la version simple face (j’ai triché sur le rendu des couleurs pour que ça soit le plus ressemblant possible ).
— On peut même faire ça avec TCI “à la main”, comme dans l’ancien temps ! Et en plus, on peut faire un petit module de 4 pastilles qu’on copie, et envoyer le fichier Gerber généré pour fabrication !
— Même la copie de “breadboard” peut être faite ainsi !
Ce genre de circuit est fait à la main sous Diptrace par copies de blocs. N’importe quelle CAO, même la plus basique en est capable.
Par contre, pour la sérigraphie, c’est une autre histoire.
Demande donc à dreambox59 qui semble galérer avec Kicad.
Alors, Hervé, montre ce que tu peux sortir de TCI (une copie de breadboard par exemple).
Je n’ai pas publié ce sujet pour jouer à qui a la plus grosse. :mrgreen:
Bravo.
Comme quoi, le principal n’est pas la CAO en elle-même mais plus le fait de bien la connaître et la manipuler.
Egalite quand à la taille. :mrgreen:
