Je recherche un cabochon conique doré 24 mm pour mettre au centre du bouton de mon transistor
Je restaure actuellement un poste à transistors de la marque Telefex (début années 60).
Il me manque le petit cabochon/enjoliveur doré au centre du bouton de recherche des stations.
Son diamètre doit faire 24 mm.
Si l’un d’entre vous a ce genre de pièce ou un bouton équivalent dans ses bacs de pièces détachées, je suis preneur !
Voici les photos du poste et du bouton concerné :
Merci d’avance pour votre aide !*
Bonsoir Bernard,
J’ai ça, mais le plus difficile est de le retrouver dans mon brol !
Je regarde ça et je vous redis :+1:
À bientôt, Corentin
Merci Corentin pour la peine que cela vous donne. J’espère que vous allez le retrouver.
Re-bonjour Corentin, je cherche également, pour le même poste à transistors, l’étui plastique avec son connecteur, destiné à recevoir et jumeler les 2 piles plates de 4,5 V. Auriez-vous aussi ça à tout hasard ? Cordialement, Bernard.
Pour le cabochon on peut le découper facilement avec des ciseaux dans un morceau de laiton de quelques dixièmes lui donner un peu de bombé sur le bout d’un tube et le polir au miror !
Salutations Jean-Luc
Merci Bourgeois pour cette idée. Si je ne trouve pas mon bonheur j’essaierai de faire comme vous le dites. Cordialement.
bonjour ,
Quelle épaisseur cette partie noire ?
J’ai ça mais peu de place dessous
Bonsoir JCM45, l’épaisseur de la partie noire (vieille colle) ne fait guère plus de 1 mm. Au besoin je pourrais la réduire mécaniquement. Dites-moi vos conditions pour que je vous envoie mon adresse. Merci et bien cordialement. Bernard.
Vous prenez une “bombe” aérosol, de déodorant ou autres, vide. Les “Label” d’intermarché font l’affaire. Vous découpez le fond à la mesure, il est déjà bombé d’origine. Certains sont déjà dorés, vous n’avez même pas besoin de le peindre. Sinon, un “pschitt” de peinture dorée et le tour est joué.
C’est comme ça que j’ai restauré les miens.
J’ai retrouvé un boitier pour les piles et des connecteurs .
Si ça vous convient je vous les donne, pouvez vous m’envoyer un bon MONDIA RELAY auto adressé pour 250 grammes.
Jean Claude
On peut aussi prendre la capsule d’une bouteille crémant ou autre ,il y en a des dorés !
Moi je préfère le laiton bien poli !
Effectivement il y en a des dorées mais ici par exemple elles sont toutes imprimées:
Patrick.
J’ai bien spécifié "crémant " pas champagne !
Il y a d’indiqué « autre » et de toute façon, les capsules de crémant ou autres mousseux sont également majoritaitement imprimées.
Bonne recherche en diamètre 24 mm doré.
Patrick.
Bonjour Jean-Claude et un grand merci pour votre dévouement et votre amabilité. Je suis très content d’avoir trouvé auprès de vous ces pièces qui vont me permettre de remettre complètement à neuf ce transistor que j’avais acheté jadis lorsque j’avais 14 ans avec l’argent des vendanges que j’avais faites; et j’en ai 80 aujourd’hui ! Je vous remercie aussi du « cadeau » que vous me faites, cela me va droit au coeur. Le bon d’expédition est joint au présent message. Avec mes plus vifs remerciements, bien cordialement, Bernard.
Merci pour l’astuce, il fallait y penser. Bravo. Cordialement.
Je viens de déposer le paquet.
Bonne réception
Jean Claude
Merci, je l’attends avec impatience…
Merci à tous, affaire conclue.
Une fois restauré , une petite photo .
Bonne journée
