jeu de lumiere 3 triacs modulation sortie hp marque sacad model psy 3
et quoi de plus ?
panne , schema ?
Bjr,
Moins de 350 Ko. Déjà, Sloup va pouvoir ouvrir les fichiers photos
tout s’explique
publier sur ce forum car il manque sur la liste
c’est un classique modulateur psychédélique (d’ou le suffixe « psy ») a 3 triacs, filtre grave/médium/aigu basique, faisant clignoter ou varier la lumière de spots en fonction des grave/médium/aigu de la musique
La prise HP n’est pas une sortie, mais une entrée, débouchant sur un transfo de liaison BF , elle se raccorde a la sortie HP d’un ampli
Attention !
-Le secteur est présent partout dans ce genre d’appareil , il est dangereux d’intervenir sous tension ! (faites gaffe, veillez a ne pas vous électrocuter !)
-Le boitier métallique n’est pas mis à la terre, et devrai l’ être (remplacer le cordon secteur par un cordon 3 fils et relier le vert/jaune au boitier)
-En cas de défaillance du transfo BF, ou en cas d’emploi avec un ampli supportant mal les charges fortement inductives, il y a risque de griller l’ampli utilisé en amont (a essayer avec un ampli cobaye si on a le moindre doute)
sloup
