Bonjour.
J’ai besoin d’un conseil.
Je sais que La cassette audio est dépassé, mais je possède pas mal d’anciennes cassettes que j’aime écouter.
Mon soucis certaines défilent correctement et d’autres ont du mal et de ce fait miaule un peu.
Avez vous un remède pour ces cassettes , certaines sont vissées et d’autres ont le corps est collées.
Merci.
Bonjour.
Ben faudrait savoir quelles k7 miaulent (si enregistrées à la main : marques, durées…) ou pas…
dans un premier temps, rembobiner à fond dans un sens puis dans l’autre
ça alignera déjà la bande dans la cassette
(c’est quoi, des cassettes enregistrées à la main ???)
Michel…
c’est des k7 pirates, bien sûr !
j’ai pensé au bobinage et rembobinage, mais faut voir (sic)
Uniquement si elles avaient enregistré radio Caroline… :mrgreen:
pour les moins de … ans…
Radio Caroline existe toujours, sous forme de webradio.
http://www.carolineflashback.co.uk/#home.html
Cliquer sur Listen
bonsoir Stef et à tous
rembobiner rapide dans les 2 sens = bien !
aussi frapper le flanc de la cassette sur un plan plat ( table )
et aussi tendre la bande avec un stylo bille genre bic hexagonal…en bloquant l’autre axe
bon courage
B
exact, aussi à essayer
il se peut aussi que la feuille de mylar qui se trouve entre la bande et le boitier se soit un peu durcie ou gondolée, ça peut freiner
si c’est le cas et que la cassette est soudée, pas de solution
mais si en entrainant manuellement avec un Bic 6 pans ça tourne bien, peut-être que le galet presseur du lecteur est fatigué
Michel…
Merci à tous ,ceux sont des cassettes achetées enregistrées par les Maisons de disque de l’époque.
J’ai essayé le rembobinage dans les deux sens et certaines défilent normalement.
Merci encore.
Je vous conseillerais de changer de boîtier en choisissant un boîtier amélioré.
Dans les années 70, on trouvait un kit de montage constitué d’une réglette avec tranchoir et un adhésif adapté.
On pouvait soit-même tailler dans la bobine, réparer certains endroits où elle avait été pliée. Avec pour conséquence, des manques de musique des deux côtés de la lecture.
Pour l’épaisseur des bandes, il existe la bande 18 microns pour une durée max de 60 mn et la bande 12 microns jusqu’à 90 mn.
Par ailleurs, les bandes chrome n’ont jamais été commercialisées enrigistrées car considérées comme abrasives elles auraient abîmées les têtes de lecture des autoradios à K7.
Bonjour 20tajk7
En 1982, je travaillais à l’atelier des K7 Radio France et nous nous sommes posés la question d’utiliser ou non de la bande chrome.
A l’époque, on trouvait des supports ferro, ferro-chrome, chrome, métal.
Nous, fabricants de K7 avont rejeté le support chrome, car en plus d’être abrasif on trouvait un important dépôt magnétique sur les têtes.
L’usager aurait du nettoyer les têtes, ce qui n’est pas commode avec un autoradio.
De plus la volatilité du support ne garantissait pas la durabilité de l’enregistrement.
dans les années 75 on vendais des magnétos à cassettes et des platines cassettes de marque BASF (sous traités au japon).
A cette époque BASF faisait la promotion des bandes « chrome » et les recommandais pour ses appareils !
Un an plus tard les tetes des magnétos (soi-disant inusables) étaient bonnes a changer:
C’est pas une légende urbaine mais « un retour d’expérience »!!! :mrgreen:
cdlt
domi
Le problème des K7 qui se déroulent mal vient souvent du retourné en plein milieu de l’écoute de celle-ci alors qu’elle aurait du aller jusqu’à la fin. Comme je me déplaçais beaucoup, j’en ai passé pas mal dans mes autoradios et j’ai toujours évité d’arrêter la lecture et de débobiner jusqu’à la fin. Les vitesses étant différentes, on voyait tout de suite où la bande s’était arrêtée. J’ai été un grand passionné de la K7, j’en possède encore un certain nombre des maisons de disques et celles que j’ai enregistré. Il y a quelques temps, on m’a donné des enregistrements (200) fait par un amateur de musique classique. A l’écoute, j’ai été parfois surpris de la sonorité bien que cela soit de la K7 de qualité moyenne.
Parfois décriée et pourtant, j’ai été content d’avoir cela avant le CD qui a aussi ses défauts.
J’ai aussi plusieurs lecteurs stéréo de K7 (5 ou 6) dont le plus récent est un Philips des années 90 et un Yamaha qui doit être un des derniers sortis (2000 ?). j’ai aussi des mini-K7 Philips de la fin années 60 et début 70.
La cassette chrome, j’en ai peu utilisé. Néanmoins, je me souviens que sur certains lecteur, il y avait une commutation pour ce type de K7. Il me semble qu’elles étaient assez onéreuses. Effectivement, on disait que cela bouffait les têtes mais celles de mon Akai n’ont jamais connues les chromes et elles sont bouffées.
De toute façon : chrome ou pas chrome, il y a un phénomène mécanique de frottement sur la tête et quelque soit la bande, l’usure est inévitable J’espère que cela réconciliera nos deux protagonistes
JP
oui, pour finir l’histoire BASF nous a renvoyé des « kits » de remplacement de tetes a effectuer sur tous les appareils vendus (sous garantie et hors garantie), preuve qu’il y avait bien un PB avec leurs bandes chrome!
Les enregistrements magnétiques ont la vie dure: j’en ai des années 70 qui sont encore exploitables, les problèmes viennent souvent du support qui s’étire ou devient cassant; ou bien de déformations du boitier de la cassette:
dans tous les cas c’est souvent du à des mauvais stockages
cdlt
domi
Je me rapelle qu’il a existé des K7 auto-nettoyantes. Cette K7 spéciale était constituée d’une boucle sans fin. La bande spéciale non magnétique était censée enlever les particules de dépôt. Elle ne possédait qu’un enroulement avec la bobine réceptrice.
Dans le même but et à la même époque, des fabricants de K7 ont ajouté à l’amorce de la bande 1cm de feutrine.
A l’atelier des K7 Radio France, nous possédions un instrument de la taille d’un fer à souder pour démagnétiser nos duplicateurs. Par un simple passage de gauche à droite au dessus du bloc de têtes, nous débarrasions l’ensemble de résidus magnétiques.
Pour ma part, j’ai un très mauvais souvenir des K7 audio grand public « préenregistrées ».
Généralement la qualité était médiocre, la bande peu durable et provoquait beaucoup de dépôt sur les têtes.
Pour mon usage perso, je n’utilisais que du Chrome en Maxell, TDK, Sony…
J’aimais eu de souci d’usure des têtes, ni de problème de magnétisation.
J’avais cet outil aussi.
On a jamais réussi a percevoir de différence avant / après.
Peut-être était-ce utile dans le cas de cassettes très bas de gamme comme cela à été expliqué plus haut.
pas vraiment.
ça n’aligne rien du tout étant donné qu’il n’y a absolument aucune tension appliquée à la bande lors des rembobinages, donc la bande est folle, et se range bien comme elle veut.
y’a que la lecture qui permet d’avoir une tension de la bande et des spires bien alignées.
à l’exception de quelques boîtiers basf qui avaient des espece de guides bande en plus des rouleaux.
mais ça ne tend pas la bande pendant les rembobinages, ça lui évite juste de trop flotter.
