Klaxon électronique 2 tons Pompiers
geii.iut-nimes.fr/fg/fichier … sirene.pdf
sonelec-musique.com/electron … _sons.html
Clt
C’était bien la peine que je me casse la tète :frowning:
Je plaisante :laughing:
Il ne me semble pas y avoir le klaxon de pompier par contre
D’autre part , je vais faire une petite modif sur mon schéma , pour améliorer la séparation des deux tonalité , que je transmettrais , et peut-être sur la même base , avec juste un transistor et quelques composants de plus , la sirène d’ambulance
Les modifications promises :
Pour une utilisation sur pile de 9 volts , la capa de filtrage C10 doit faire 500µf au lieu de 100µf pour compenser la résistance interne de la pile ( sinon , la tonalité devient plus grave par suite de baisse de la fréquence des 2 oscillateurs )
C2 passe à 15 NF pour avoir une meilleure tonalité
J’ai aussi oublié sur le schéma deux capas de découplage très importantes
Ce sont deux capas de 10µf qui doivent être câblées au plus près des broches 8 des deux NE555 ( entre plus et masse )
Sinon , il y a intermodulation entre les deux tonalité
Sur le schéma , les deux losanges marqués « PWR FLAG » sont sans importance , c’est juste pour indiquer au logiciel qu’il s’agit d’entrés d’alimentation lors du tracé du pcb
Les repères « vcc » , c’est le +9 volts
Je vais surement le faire en composants cms , c’est pour ça que j’ai fait le schéma avec ce logiciel , car il gère aussi les pcb à partir de la net-list du schéma
