Bonjour ,
Dans une petite pochette , au fond du boitier de la platine Beogram 1200 glanée hier à la brocante
de Bondy , il y a le schéma complet de l 'appareil et les 2 versions du correcteur RIAA optionnel . Encore de quoi regretter les années 70…
Cette platine tourne-disques n’est pas encore répertoriée dans le Grand Livre, notre base de données participative, si vous le désirez vous pouvez lui créer une fiche que vous compléterez des photos de votre appareil et vous pourrez y déposer cette intéressante documentation.
En augmentant un peu le contraste (environ 30%) :
Merci !
Bonjour.
C’est toujours une bonne surprise de trouver le schéma a l’intérieur.
En plus chez BO de cette époque tout est bien repéré y compris sur les CI
Avec la cellule ?
Platine B et O suite. Quelques photos.
Cette magnifique platine n 'avait qu’un défaut ,elle ne tournait pas .
Après 40 ans la graisse a collé l’axe du rotor sur les paliers de bronze .
Bien que mis sous tension dans ces conditions le stator n 'a pas bronché.
Après démontage et dégripage du moteur, elle tourne parfaitement.
Il faut que je m 'attaque maintenant a l'ampli tuner Beomaster 1000 qui faisait partie du lot.
L 'ampli de puissance fonctionne mais le tuner est en panne et là ,c'est une autre paire de manches ..
De plus comme pour la platine , il y a le schéma de l 'appareil dans le boitier. (photos jointes).
![2316 2317 b |377x499]
(upload://uG47kRuWTjiywhgF8gbOBpXWwit.jpeg)
Quelques photos du moteur démonté :
Bonsoir Henri louis,
La fiche est crée . Je me suis limité à mes documents personnels sans éventuels "droits d’auteur ".
Michel
