Il y a souvent 2 poids 2 mesures !
Il y a une parade !
Donc vous imprimez les documents ci-joints et si problème vous les montrez au guichet récalcitrant !
Je parlais d’une lettre Mini-max ou les objets sont permis.
Bien sur, dans la limite théorique imposée par Mini-max (normalement 2cm maxi d’épaisseur.)
Mais, je ne passe pas par le guichet pour ce genre d’opération, je dépose directement dans la boite… si on demande au guichet, c’est sur qu’ils préconisent le colissimo avec l’emballage de la poste et l’option recommandée avec 5 accusés de réception et assurance qui ne sert à rien Histoire de gagner un peu plus de blé.
Non, cela à juste changé de nom et augmenté au passage.
C’est « Courrier / Colis » pour tout le monde. France / Union Européenne / Monde.
Il faut bien lire ce nouveau tarif.
Plus besoin à partir du 1er janvier prochain.
C’est indiqué dans le nouveau tarif.
Les petits objets peuvent être postés en lettre prio / verte ou eco.
Bien sur, le tarif à pris une claque à la hausse.
Cette disposition (qui remplace Lettre max et mini-max) a été annoncée il y a six mois:
C’est sur que des disques durs dans ce genre de cartons, moi j’oserais pas ! Faut pas s’étonner !! NB : contrairement à ce qu’on pourrait penser, je n’ai aucune action à la Poste ( ni ailleurs d’ailleurs! )
Les disques, tant qu’ils ne sont pas en fonctionnement, ne craignent pas trop les chocs, car les têtes sont parquées. Mais en cas de gros chocs, je pense que les têtes peuvent quitter leur logement et venir toucher les disques. En temps normal les têtes « lévitent » au dessus du disque grâce au coussin d’air de la rotation de ces derniers. A l’arrêt, plus de coussin d’air, elles touchent le disque directement.
N’étant pas spécialiste, loin de là, je m’abstiendrais du côté technique.Par contre, la simple photo du colis en question, rafistolé tant bien que mal par du scotch de la poste, laisse à penser que le ou les disques durs en question auraient bien pu se faire la malle pendant le voyage. Ce colis a été fait par un rigolo ! Carton pas assez épais, aucun scotch de maintien.Bref, rien n’a été fait pour que ce colis arrive en bon état chez son destinataire.Et dans ce cas, comme dans beaucoup d’autre, la Poste n’y est absolument pour rien.
@ sebtx : je serais vous, je changerais de fournisseur de matos informatique !
J’ai aussi lu plus haut que la poste " obligeait " ses clients a acheter ses propres cartons style " prépayé " ou autre. Ceci est évidemment une arnaque.J’ai toujours utilisé mes propres cartons sans probléme.Il faut seulement qu’il soit suffisamment grand pour pouvoir y coller l’étiquette du colissimo.Je serais assez d’accord avec TSF 36 sur le fait que " ce n’est plus comme avant ". Mais cela est vrai de partout, pas seulement à la Poste.Raison de plus pour prévoir le minimum !
On ne sait pas, Joël. Une photo ne suffit pas.
Peut être le carton était sans scotch mais collé au pistolet. Cela arrive.
Peut être c’est un double emballage (un ou des carton(s) dans un carton.)
Le carton a été clairement éventré… il est déchiré de partout. Il était certainement sous la masse des autres colis lors du bennage de l’ensemble.
Il faudrait avoir la photo du carton lorsqu’il a été expédié et comparer avec celle à la réception pour juger qui est le responsable. Peut-être que l’expéditeur aurait pu faire un effort en remplissant mieux son carton et le transporteur aussi en adoptant une manutention différente.
Un petit centre de tri traite environ 10 000 colis par heure.
Il est évident que les colis qui sont sous le poids des autres colis on moins de chance de rester intacts. De plus, ils ont aussi la malchance d’arriver dans un chariot vide lors du tri, font donc une chute de 1 mètre au moins et doivent ensuite absorber le choc des autres colis qui vont leur tomber dessus.
Comme cette manutention est répétée plusieurs fois…
J’ai pris l’habitude, lors de transactions, de photographier mes colis avant expédition.
On est bien d’accord, René et Pierrot.Mais croyez-moi, j’ai une certaine habitude de ce genre de colis, et je vois bien, du premier coup d’œil, qu’on est ici en présence d’un carton " simple canelure " ce qui est une hérésie pour du matériel informatique qui est, par définition, du matériel fragile. Un carton " double" voire " triple " est nécessaire dans ce cas.De plus, il est manifeste qu’on constate une absence totale de scotch " pro ", pas de cette cochonnerie qu’on achéte en grande surface ou dans une papeterie, qui séche pratiquement en quelques heures, et qui ne tient pas grand chose. Impossible d’enlever du scotch " pro " si on a pas un bon cutter ou un couteau, tellement l’adhérence est forte, et donne à l’emballage une rigidité qu’il n’a pas autrement. Comme je l’ai dit plus haut, il m’arrive de faire tomber à plusieurs reprises de tels cartons d’un mètre de hauteur au moins, sur un sol bétonné…Je sais très bien , par expérience, que ça ne crains absolument rien .Et pourtant, dedans, parfois des dizaines de lampes radio, et jamais UNE SEULE d’entr’elles n’est arrivée en purée…On peut toujours dire que j’ai eu de la chance ! Mais sur 40 ans, j’y crois pas beaucoup ! Autre chose : ça parait évident, et pourtant !! J’ai reçu un jour un colis d’un ami de ce forum ( il se reconnaitra !!) qui m’ avait fait parvenir un colis avec des condos variables, entr’autres, au fond du colis, ce fond à peine protégé, et sur le dessus, des transfos d’une bonne centaine de VA ! Je vous dis pas : un transfo manquait à l’appel, et certains CV, ouverts étaient inexploitables avec les lames toutes enfoncées!!! Pas un seul matériau de calage, le matos nu, comme ça, dans le carton : une horreur !
C’est souvent qu’en faisant la queue à la Poste, je vois des colis faits de brics et de brocs, avec de la ficelle tout autour.Je veux bien croire que le service de la poste est moins bon que fut un temps, ça c’est vrai ! Il est vrai aussi que, pour quelques colis endommagés ( à supposer que ce soit de leur faute, ce qui reste à prouver !) la poste livre des millions de colis par jour sans aucun probléme…C’est l’éternelle question de trains qui arrivent à l’heure : ça n’intéresse personne, car on paie, et donc, c’est normal. Cela dit, je comprends évidemment le désarroi voire la colére du gars qui reçoit un colis détérioré. Quand ça m’est arrivé trois ou quatre fois, je n’étais pas très content, c’est vrai !
Je suis bien d’accord qu’il faut bien emballer
Je pense faire ce qu’il faut quand j’envoie un colis mais rien n’empêchera le vandalisme gratuit
Et quand on en arrive à emballer un tube cathodique statique rare dans une caisse en bois prévue pour un vilebrequin de camionnette ou bien de mettre un blindage en acier devant la vitre ( assez grande ) d’un poste à lampe je me demande ou on va ( ces deux exemples sont authentiques , ceux qui ont reçu les colis se reconnaitrons )
Je comprends, Alain ! D’un autre côté, je n’enverrais jamais un tube cathodique par la Poste…Tu cherches les emmerdes, là !! Je travaille avec des transporteurs, qui ne sont pas plus chers que la Poste, et qui viennent chercher le matos chez toi !! En plus, pour quelques zorros de plus, tu es garanti contre la casse.Quant aux délais, ils garantissent ( je l’ai vérifié !) une livraison le lendemain de la date de départ ! Dans 95 % des cas ! Ce n’est pas à la poste que tu auras ça !! Après…chacun fait ce qu’il veut, hein !! Moi, ce que j’en dis…
