La puissance de feu (de bois)
Je n ‘aurais pas cru qu ‘un feu de bois en insert puisse aboutir à ce résultat.
:thinking: je dois être bête, mais qu’est-ce ?
Les 2 plaques de fond d’insert et le déflecteur de flammes placé sous l ‘évacuation des fumées .
merci, j’irai me coucher moins bête ce soir :wink:
1750°C ! :grimacing:
Ah …oui !
c’est quel métal ? La fonte fond vers 1300°C. Un feu de bois avec tirage naturel atteint au mieux 1100°C. Pour arriver à 1750°C il faut déjà insuffler pas mal d’air. Température mesurée comment ?
Fonte , mais de quelle qualité ? je ne sais . On verra comment se comportent les plaques neuves .
fonte d’acier ? Ca colle à un aimant ? Ou fonte d’aluminium genre « crêpière Tefal » ?
Je ferai le test . Surement pas fonte d 'Alu car c’est bien lourd .
Pardon, je m’es gouré ! :face_with_raised_eyebrow: Fusion de la fonte :entre 1200 et 1350°, suivant la charge en carbone , je viens de vérifier pour ne pas recommencer ! Bon, c’est déjà pas mal ! Tu as un bon tirage !
Ça a du sacrement chauffer.
Tu brûles quoi dans ton insert?
Cela c’est passé en une fois ou petit à petit?
Bonsoir pour ma part il y a quelques années j’ai enlevé mon insert Supra qui avait de très longues années de service. Idem : les plaques de fond en fonte étaient percées et les cornières qui les maintenaient étaient complètement bouffées. Comme quoi la fonte finit par se déliter avec l’usage…
Mais bon l’insert avait plus de 40 ans de service ! le poêle à pellets que j’ai installé à la place ne durera certainement pas aussi longtemps
Maison dans la Nièvre achetée en 2009 L ‘insert Godin doit avoir 26 ans . Il semble qu ‘une plaque a déja été changée en 2008 . Pour cette fois j ‘ai acheté de l ‘adaptable. (230 roros qd même). On y brûle que du bois de la région. Les trous sont apparus il y a 6 ans facile.
C’est un insert fait à l’imprimante thermique, donc en plastique :joy:
