Je suis de retour après une petite absence pour des raisons personnelles ( qui ne concerne ni le forum ni l’informatique )
J’ai chercher à retrouver la discutions sur le PC Toshiba T3100 mais même en tapant ces mots clé je n’ai eu aucun résultat
Cette discutions était mêlée à une autre
TRS80 Model I, 4K RAM PCB sous le clavier, j’ai préféré attendre le Model II, 16K RAM extensible à 48K avec l’énorme boitier d’extension grâce auquel on pouvait ajouter 2 lecteurs de disquettes 5’'1/4, 53Ko de stockage sur le premier, 80Ko sur le suivant, mais en ajoutant un doubleur de densité et un lecteur plus performant que le truc de Tandy on arrivait à un ensemble de stockage de 1Mo, il fallait oublier le TRSDos et lui substituer LDos ou NewDos80, on avait accès à CP/M et Visicalc (l’ancêtre d’Excel), c’était toute une époque
De mémoire parce que ça fait un bail…il fallait déjà avoir l’extension 64k, soit 48k pour l’usager et 16K pour le système.
ensuite il fallait installer le module « doubleur de densité » qui ne venait pas de chez Tandy.
Ensuite il fallait virer le TRS Dos (TRS daube) qui ne permettait pas les autres manipulations
Ensuite virer le lecteur de disquette Tandy qui coutait une blinde et, si ma mémoire est exacte n’acceptait pas le doubleur. Beaucoup de mes copains s’équipaient de lecteurs Shugart SA400, perso j’avais pu acquérir deux lecteurs BASF ultra performants.
Enfin installer dans le bouzin un OS digne de ce nom, le préféré était LDos, moi je préférais NewDos 80 idéalement optimisé pour exploiter le pross Z80 mais plus complexe à maitriser que LDos. Dans ma bande de copains nous étions deux à tourner sur TRS, les autres avaient de l’Apple 2 et du PET Commodore, mais tous cibistes, on s’était amusés à interfacer nos ordis avec nos TX et on s’envoyait des fichiers via CB, un peu internet avant l’heure
En fait certains constructeurs protégeaient leur bifteck et avaient des lecteurs avec un brochage particulier. C’était le cas pour IBM et Zenith par exemple. Bien entendu, quand il fallait changer un lecteur, ça piquait au portefeuille. D’ailleurs IBM avait une structure qui assurait la maintenance des lecteurs, le forfait réparation piquait aussi.
J’ai débuté avec un Zenit Z100, 128k de RAM et 2 micropros, un 8088 en 8 bits et un 8086 en 16 bits et la curiosité c’est que le 8 bits était plus rapide que le 16 bits ! je l’ai toujours mais pas mis en route depuis des années.
Et bien moi cette aventure m’a dégouté
J’avais passé des heures à remettre en service ce Toshiba
Au passage , j’ai un ZX81 avec sa doc et un Oric neuf , je n’ai jamais vraiment essayé de les faire marcher
J’en fait cadeau contre un bon MR à celui qui les veut
Attention , il parait que l’Oric a un brochage d’alim inversé (- au centre )
Il est peut-être mort
J’ai réparé celui d’un copain qui avait mis une alim classique avec le + au centre, punition → 7805 HS et un petit transistor ZTX quelque chose dans un convertisseur de tension pour les ram’s.
[edit le 9/05] Oops, je me suis gouru, en fait il s’agissait d’un ZX Spectrum + …
Incroyable, Alain a expédié le colis hier après midi et je l’ai reçu ce matin !
Bon, il faut dire qu’une grosse centaine de kilomètres nous sépare et il semble que nous partagions le même centre de transit (Brives) mais quand même …
