LA1837, circuit intégré AM/FM FI et MPX
J’ai intégré dans un meuble radio à lampes (Imperial Kuba Kairo) ce circuit intégré faisant ampli FI, discriminateur et décodeur stéréo.
A l’aide d’un inverseur et d’un ou deux relais, la radio fonctionne dans les 2 modes, origine et LA1837.
J’ai pensé que ça pourrait intéresser, d’autant qu’il faut très peu de composant, dont une self d’accord 10,7 Mhz, à confectionner.
LA1837.pdf (260,1 Ko)
C’est intéressant, tu as des photos de ta réalisation?
De l’intérieur non, juste de l’extérieur, au niveau de l’oeil magique 2 voyants : le vert accord ok, le rouge stéréo :
Là c’est mon boitier de commande :
la led rouge indique qu’on fonctionne avec le LA1837, commutation avec le micro-switch situé à côté, l’autre permet de recevoir jusqu’à 108 Mhz, led orange.
Le gros bouton noir permet de régler le volume général.
Un autre petit sélecteur permet de selectionner les entrees : bluetooth, phono riaa, entrée tv, entrée aux.
J’ai utilisé la grosse version, pas trouvé de support à ce pas…
Oui pas facile de trouver des supports au pas de 1,76mm .
Jean-Louis
Oui, j’ai soudé.
Faut vraiment pas grand chose et ça marche bien
Bonjour @TruVox ,
Jolie réalisation, Bravo!
La radio couvre 88-108 MHz d’origine ou vous avez utilisé un circuit de décalage (voir PJ) pour couvrir 100-108 MHz ?
jhalphen
FM élargie à 108 MHz.pdf (232,3 Ko)
Merci, oui j’ai utilisé ce circuit.
