Sur un Biennophone de 1932 il y a une lampe qui est montée pour remplacer une RENS 1204.
Il n’y a aucune inscription. Avec les photos ci-jointes pouvez-vous me retrouver le type de cette lampe.
Avec mes remerciements
Jean-Pierre
oui mais le tube présenté est-ce une E442S ou un de ses équivalents ?
Ou est-ce une autre tube ? et lequel ce pourrait être ?
Salut Jean-Pierre,
C’est simplement bien une RENS1204, mais qui a perdu sa peinture métallisée.
Tu devrais connaître le phénomène il me semble, c’est un problème avec ces premières lampes HF blindées Telefunken dont la peinture métallisée cloque d’abord puis se détache en lambeaux.
Salut Henri-Louis,
Je ne pense pas. Il n’y a aucune trace de métallisation externe.
Cette lampe n’a jamais eu de peinture métallisée.
Bon je vais tout de même aller vérifier.
Bon je retire ce que je viens de prétendre. Il n’y a plus une trace de métallisation MAIS il y a un petit fil de masse autour du tube à l’intersection du verre du tube - culot.
Donc il y avait bien une métallisation qui est partie en lambeaux et qui a été bien nettoyée.
Cela pourrait donc bien être une RENS 1204 sans métallisation
Si je te le dis, tu peux me croire, j’en ai pas loin d’une dizaine dans cet état …
Tu peux également rechercher les images de RENS1204 sur internet, beaucoup ont ce défaut de peinture métallisée.
Il existerait de la peinture conductrice au nickel en spray, ce serait à tester une fois pour les « rénover » :
https://fr.rs-online.com/web/p/vernis-de-tropicalisation/1247677
Ensuite il faudrait une méthode pour refaire proprement ce marquage (timbre humide ou autre) :
J’utilise du Graphit 33 : ça fait le job.
J’ai refait des blindages de Transco rouges avec et ensuite recouvert de peinture rouge.
@Jeanmonod_Henri-Louis
Oui, que les Telefunken perdent leur blindage est une chose, mais dire que c’est une RENS1204 en est une autre.
Es-tu sur que mes photos correspondent bien à une RENS1204 et pas à une 1214, 1264 ou 12xx
Bonne question n’est ce pas …
@Gilles_MEZONNIAUD
Quelle différence entre le Graphit 33 et une peinture au nickel (autre que le prix ) ?
Des expériences ?
Comme je te l’ai dit, regarde les images de la RENS1204 sur internet :
https://www.google.com/search?&q=telefunken+rens1204
Les autes qui lui ont succédé RENS12064, RENS1284 ont une construction verticale comme les Philips.
https://www.google.com/search?&q=telefunken+rens1264
https://www.google.com/search?&q=telefunken+rens1284
Seule la RENS1214 a effectivement une construction à l’horizontale :
pour les peinture type metalliques il faut bien verifier qu’elles soient conductrices, ce n’est pas le cas de toutes
idem pour les peintures graphite , certaines « decoratives » ne sont pas conductrices
OK merci à vous pour ces explications
