Bonjour vous pouvez aussi utiliser un décapant comme le colophane , très efficace et totalement inoffensif, on le trouve en batonnets dans la plupart des magazins de musique
Bonjour colophane en magasins de musique ? cela sert à quoi en musique ?
La colophane est la résine de pin dont on a extrait la térébentine , je l'utilise comme décapant pour le fer à souder.., je l'ai aussi utilsée en résine naturelle avec les mêmes résultats ..!
Cdt
Roger
Et en musique, c'est pour frotter sur le crin de l'archet des violons, pour le faire accrocher sur la corde et la faire vibrer.
Pour la brasure à l'étain, si l'âme décapante du fil ne suffit pas, j'utilise surtout le décapant gel Castolin. C'est ce que j'ai trouvé de plus efficace pour le travail courant sur cuivre, laiton, zinc ou acier doux.
bonsoir
j'ai eu exactement le même problème pour souder ce maudit tube une vraie galère pour étamer les fils, ils sont en acier avec un revêtement de couleur cuivrée c'est ce que l'on appelle du fil cler ( suis pas sur de l'orthograple ) quand le métal est très chaud il est plongé dans une sorte de solution savonneuse ce qui le préserve de l'oxydation et lui donne sa couleur, pour le souder faut gratter cette couche pour retrouver l'acier et là seulement il s'étame correctement faut faire attention car les fils se cassent facilement au raz de l'ampoule
christian
Merci bien , cela dit il doit exister un culot ? enfin un support ?
Autre chose , avec mon poste je capte fortement 2 station GO Europe1 et RTL je crois qu'il en reste peu à emmètre sur cette game non ?
Il reste la BBC, RMC, Alger chaine 3 et une station marocaine en français, ainsi que la porteuse de France Inter.
C'est ce qu'on capte dans ma régoin, et beaucoup de parasites secteur !
Pour le support de DM71, on peut utiliser les supports de circuits intégrés, ronds ou rectangulaires à 8 broches, ça marche très bien !
Ok ,,c'est bien ce que je pensais , cela dit chez moi un coin un peu paumé dans l'Yonne , on capte très mal même avec les auto radio même un tuner de chaine hifi sans antenne captait que dalle ...je pense que c'est pour ça que sur ma tsf il faut la terre du batiment sur la prise d'antenne !
Tu habites dans l'Yonne comme moi? A quel endroit?
Moi, je suis à Saint-Georges sur Baulche.
pour moi La Celle St Cyr à côté de Joigny.
Vous n' êtes pas très loin vous 2: l' un à côté de JOIGNY et l' autre à côté d' AUXERRE
Bonjour Fred,
Je t'ai envoyé un MP.
Je vois que tu es aussi pas très loin de nous.
Bonjour c'est ta collection perso ??
Mon radiola fonctionne à peu prés , 2 station de captées en GO,RTL et RMC + une autre étrangère mais faible . pour RTL par exemple la volume est pas mal mais je trouve que le son chevrotte un peu ...une idée ?
J' habite dans le Loiret, département limitrophe de l' Yonne et je suis à 70 km de JOIGNY et à 100 km d' AUXERRE.
Pour ton problème de voix chevrotante: as-tu remplacé le condo de liaison entre les 2 lampes B.F.
Bonsoir Les lampes BF seraient : L3 UBC 41 détecteur et préampli BF et L4 UL 41 BF de sortie c'est bien ça ?
Pour le condensateur j'ai déjà changé le C24 par contre pour les R13 et R3 je n'ai trouvé que des fils mais pas derésistance...
R3 R13 et C 24 = ?CAG?
Merci.
Le condo de liaison a donc été changé.
Les fils sont "en l' air" ou le poste est câblé sans ces 3 composants ?
C 24 est bien là je l’ai changé mais je n’ai pas trouvé les deux résistances du schéma… j’ai bien suivi le câblage et il n’y a qu’un fil pour chaque …
Reste à savoir si ces 2 composants manquent d' origine: une évolution par rapport au schéma de base avec certainement une modification du circuit ou si c' est une réparation faite dans le temps ou pire: un bidouillage.
